查看: 4990|回复: 8
[WIFI故障]
苹果X 无WIFI 无录音 前后不照相
发表于 2019-7-13 22:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
以上三个故障同时出现,机器没有明显的摔的痕迹,主板也不变形,
开始检测维修 没有发现主板原件脱落 损坏,分层 后 上测试架,WIFI 有了,录音 照相不能用  测量射频部分 音频放大器 U5000 U4900  D的I2S_CODEC_ASP1_TO_AOP_AMPS_BCLK 接地,把2个小音频拆下继续接地,那就是板层接地了。想请大家分析一下,这一角怎么样会造成接地呢?
这个机器还在修。。。。
发表于 2019-7-14 00:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还修啥,直接换个前置就ok了
发表于 2019-7-14 08:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
搬板
发表于 2019-7-14 12:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刷个机看看!
发表于 2019-7-16 06:01:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
上测试架可以打开wifi吗 我之前修过一台x 刷完机在激活页面 修好用测试架试试触摸先  连不上wifi的 贴合好放在后壳把排线扣上就能连WiFi了  其实上层问题还是下层问题 直接搬板 更简单哈哈 上层cpu也不需要分层   之前修x 也是想偷懒省钱  下层测了好久 中框的问题   拆中框的时候400多度翘的  下层还有点变形 算了 直接搬板就好了
上测试架 WIFI 可以用 不能用录音 查到那一角也不接地了,我把中层的锡拖了一下  详情 回复 发表于 2019-7-16 22:19
发表于 2019-7-16 12:46:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
如果是板材的问题,那不就是只能搬板了啊
是的 就可以搬板解决了  详情 回复 发表于 2019-7-16 22:16
发表于 2019-7-16 22:16:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
15108092366 发表于 2019-7-16 12:46
如果是板材的问题,那不就是只能搬板了啊
是的 就可以搬板解决了
发表于 2019-7-16 22:19:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板混混 发表于 2019-7-16 06:01
上测试架可以打开wifi吗 我之前修过一台x 刷完机在激活页面 修好用测试架试试触摸先  连不上wifi的 贴合好 ...
发表于 2019-7-17 11:58:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小小白,学习了,谢谢楼主
