查看: 1873|回复: 6
[已解决]
昭阳E46L简单维修
发表于 2019-7-16 23:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
今天接修了一台昭阳本,插电待机正常,按开机没反应,拆机拨了下开关接口,还是不触发,心想是和EC断线了吗,打了下发现没有,心想先打打电感吧,一打发现3V5V都没有,我擦怪了为什么还有待机,直接找到待机芯片打了下供电线性开启啥的,电压全是正常的,我了个去,看图纸3V5VEN是去了SYS_SHDN#,怀疑是它,我就把PR197摘了,结果还是一个样,醉了,又把电阻补上去,又怀疑是芯片周围的电容电阻导致的,就打了一圈,发现有个PC158值比较低只有一百多,看图纸它是5VAL到线性的一个滤波电容,干它,从料板上摘了一个带换上,打值有三百多了,插上电按开关发现触发了电流跑上去了,接屏亮机故障解决。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
kerokrrl + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-7-17 00:05:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
插电后打了各供电都有的才按开关的,少打了{:mocs_9:}
发表于 2019-7-17 01:46:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容漏电,造成误判有待机电流
发表于 2019-7-17 09:27:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路清楚,经验值得学习,5VAL阻值偏小导致不触发
发表于 2019-7-17 09:32:32 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
烧他
发表于 2019-8-1 08:00:08 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
同学你好像忘了放图上去了....没图没感啊...
发表于 2019-8-1 13:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
台哥666
