查看: 2085|回复: 1
cadence PCB差分线怎样进行等长调整
发表于 2019-6-17 13:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
如图所示,具体操作步骤为
1、先用鼠标选中要调整的差分线,选中后线的颜色会有变化
2、再点击图示左边的快捷按钮,此时会弹出相关的调整选项,选好你需要的选项
3、鼠标放在刚才选中的线上拉出一个方框,方框内就会显示线的形状变化,再次点击鼠标后,就会把线绘制成右边的曲线形状
4、注意:如果操作第三步时另一根线也还是跟着动,此时点击鼠标右键,会弹出一个选择单根走线的选项,选择后可以只调整单根走线
5、还有比较复杂的走线约束器的设置,我没有研究了下没有设置,比较麻烦,以上就是一个简单的调整走线长度的设置。
PS:如果文章对你有帮助,那真是我的荣幸,你的点赞和分享就是对我最大的支持。
发表于 2019-6-17 13:02:31 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
转发了
