查看: 3307|回复: 3
AiMesh或将成为最佳连接方式
发表于 2019-6-13 16:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
十分有幸地参加了华硕ROG电竞路由器专访,华硕产品中心的网络产品总监钟雨飞先生及华硕全球资深产品经理余兹锦女士和媒体及KOL面对面深入解答众人所关心的问题。特别是聆听玩资深路由器玩家KOL的建议并争对产品进行改良这无疑是十分接地气的。通过本次的专访我也对华硕路由器有了更加深刻的认识。
大面积无缝连接
对于大面积有用户而言,家里面积大一台路由器无法满足全面覆盖的要求,很多角落存在信号的死角,很多时候因为信号差卡慢甚至于掉线,这无疑是绝大多数120平以上家庭的困扰。我也不例外以前在线看电影时客厅流畅跑到卧室就卡慢,因此也想过不少的办法。多台路由、中继也不是没用过,但是性能低或者切断不方便始终是个问题,而华硕的天琴座、织女星、AX92U可以很好的搞定此类问题,可以在多个路由之间真正实现无缝连接,从而达到对大面积的高品质全覆盖。
AiMesh或将成为最佳连接方式。
随着科技的不断升级我们所面临着设备不断被淘汰的尴尬境地,以往我们升级路由器换是唯一的途径,这对于多数家庭来说有些奢侈,而AiMesh的出现改变了这一局面。AiMesh支持不一样型号、不一样规格之间的路由的无缝连接,只要是达到AiMesh要求的华硕路由器都可以通过AiMesh实现无缝连接,这就给用户带来了更多的选择,实现了性价比、性能、覆盖强度等多样化的需要。
比如像我家里有个68U已耐用了6年还正常工作,只是换了新家之后面积变大了,信号覆盖面积不够,这时我可以进行多种选择。如果只考虑性价比和信号的全面覆盖,那么我再买一个68U(现在也很便宜)就可以实现大面积的无死角覆盖。这个时候我追求性能,那么我可以选择GT-AC2900实现不但信号全覆盖还可以实现全平台游戏加速,而不浪费原有的设备。追求极致性能的也可以直接选择多台GT-AX11000或者多台GT-AC2900体验性能、功能的最大化。因此AiMesh的出现,如此多样化的搭配可以最大化地满足不一样用户的需要,或许这将成为未来最佳的连接方式。
让快更快,率先支持无线WiFi 6。
华硕首先推出GT-AX11000,RT-AX88U,RT-AX92U合计三款无线WiFi 6路由,市场占有率还是比较高的。过往路由器发展都是先由终端的发展,无论是802.11ax还有11AC都是这样子,路由先出,出了之后相对应终端,比如手机或者是卡然后再改变,像支持无线WiFi 6的三星S10已经上市。
发表于 2019-6-13 16:26:08 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
900平,我觉得电力线加mesh可能更香一些
发表于 2019-6-13 16:26:23 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
用上了 386平真香
发表于 2019-6-13 16:27:02 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
转发了
