查看: 6601|回复: 6
品牌机 精英代工的H61H2 CM 主板BIOS问题
发表于 2014-8-8 16:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这个精英代工的板子用在很多国产品牌机上面。比如海尔 同方。现在我这块H61H2-CM的板子想升级三代的I3。上机报警4声。应该是不支持 要刷bios才能用。求个此板子可以用的上三代I3的BIOS .还有这个H61H2-CM
和H61H2-CM2有什么区别?是不是BIOS可以通刷?
发表于 2017-7-8 14:28:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你刷了试试呗?我没遇到过!2代能用3代U用不了应该是BIOS问题!
发表于 2017-8-28 18:52:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你上传个试一下 我也试一下   !!!
发表于 2018-5-17 18:35:01 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
就是,上传个大家都试试,非常感谢
发表于 2020-5-13 12:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这主板BIOS保护怎么解决
发表于 2022-2-27 18:11:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你上传个试一下 我也试一下
咋样了,CM能刷CM2吗  详情 回复 发表于 2024-4-8 11:06
发表于 2024-4-8 11:06:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
qinshaobin1990 发表于 2022-2-27 18:11
你上传个试一下 我也试一下
咋样了,CM能刷CM2吗
发表于 2025-3-27 15:33:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cm2的是一个3m的,这个刷不得
