- 积分
- 100
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-22
- 精华
asus k53sv rev 3.0
故障为不触发,待机电流0.035,待机的3.3v 5v正常,开关有3.3v按下正常拉低但机器无任何反应。这个机器到处找不到图纸,顿时心哇凉哇凉。。。。
这里特别感谢本论坛,感谢各位热心的维修朋友们,感谢http://www.chinafix.com/thread-767918-1-1.html这个贴的作者 abist 同志,他在维修华硕 K43SV 不触发时提到SUS_PWRGD信号到ec 67脚电位低。 我也就依葫芦画瓢,去量下ec的67脚 果然也为低,接下来找这个SUS_PWRGD的上拉电阻,找这个电阻真的是一个漫长的过程,所以为了以后能节约维修朋友的时间,发个图片上来,你们碰到这个问题就不用那么辛苦找了。
就是它了,红圈圈里面这个4脚,换掉后SUS_PWRGD立马3.3v,开机一切正常。
