- 积分
- 241
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-9
- 精华
接了台联想E455,到手不知道是进水机,通电待机0.12A,明显偏高。拆机后发现是时水
看到进水地方,感觉问题不大。放BGA干燥一个钟,拿下来观察主要进水到PU9供电还有公共点的滤波电容。处理好电路测试确保没有短路之后插电待机正常,按开机能触发,电流上到0.15A左右,测主板内存没有供电,问题还是PU9,经换全新的上去。开机电流上到0.95A有两次跳动,以为不过内存,换内存一样,后面刷了BIOS也一样。
抽根烟调整了一下心态,想了一下问题应该还在进水地方,再次认真观察了主板,发现EC旁边有个排阻RP3用刀片刮开看,结果有惊喜,原来电阻接供电这边已经腐蚀断开了,
直接在料板上找一个排阻换上接上断线,开机电流上到0.95A一路向上跑,到1.56A屏有显示了,直接装上硬盘看能不能正常进系统。结果在进系统WIN7出光球一下断电,这时候才感觉开机显示电流有点不正常。再次开机用万用表测量公共点发现电压只有18V,用手摸了一下隔离部分发现很热。拆开用万用表测量
PQ14短路了,直接换一个。故障解决
正常开机到显示电流也不超1A。 本人动手能力自认为可以,但是表达能力不行。写的不是很好,希望有支持的兄弟,给我加点分,感谢了
