查看: 2941|回复: 20
[维修经验]
华硕FZ63VD----------此包不得舔
发表于 2019-4-6 20:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
下午同行送来的一个华硕战斗机,插电大短,后壳17年的,看来要送到售后去了,不过还是先拆开看一下主板品相吧,万一是电容啥的还能节省很多时间, 主板大气,电池良心,果然钱到位了啥都好说,拆出主板,发现整个板子还算干净,正要装起来,想想贴纸下还没看,撕开CPU背面贴纸,感觉PWM芯片小芯片有问题啊,脚上好像有那么一点点进过水的感觉, 打值CPU电感到公共点,竟然是通的,拆下与进液芯片对应的管子, 就在CPU的上方,是个双MOS管,然后阻值OK,管子通了,料板上拆下一个双MOS管装上,然后竟然进不去系统,装好新系统,打完驱动屏幕就泛黄蓝屏了,看来CPU受伤不轻,已经被破防,集显功能受损了,只能把原管子装回去处理干净送保了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-6 20:39:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
悲催。。 CPU报废了
应该是集显部分受伤了,如果有那个屏蔽集显的能力,还是可以玩的  详情 回复 发表于 2019-4-6 20:44
发表于 2019-4-6 20:40:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唉,可惜了 钱没赚到。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
没关系啊,送售后赚个交通费算了  详情 回复 发表于 2019-4-6 20:44
发表于 2019-4-6 20:44:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H55 发表于 2019-4-6 20:39
悲催。。 CPU报废了
发表于 2019-4-6 20:44:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没关系啊,送售后赚个交通费算了
一个管子而已,只要售后看不出来,那不就没事嘛  详情 回复 发表于 2019-4-6 20:54
动过芯片 还能售后么。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-6 20:49
发表于 2019-4-6 20:49:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过 还能送保吗?
只需还原的时候用点心。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-6 20:55
发表于 2019-4-6 20:49:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请叫我大锤 发表于 2019-4-6 20:44
没关系啊,送售后赚个交通费算了
发表于 2019-4-6 20:54:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没关系啊,送售后赚个交通费算了
发表于 2019-4-6 20:55:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
O賣+ 发表于 2019-4-6 20:49
修过 还能送保吗?
只需还原的时候用点心。。。。。。
发表于 2019-4-6 22:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
cpu坏了是真的没搞头了
发表于 2019-4-6 22:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看来CPU有问题了,沒捡到大鱼
发表于 2019-4-6 22:58:12 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
以后板子光秃秃,大趋势
这种高频的U电路还好,不算太集成,那些功耗不高的单U才坑人呢,PWM都敢给你集成到一个芯片里,所以要么不坏,坏了就没得折腾  详情 回复 发表于 2019-4-6 23:43
发表于 2019-4-6 23:43:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
virginlulu 发表于 2019-4-6 22:58
以后板子光秃秃,大趋势
发表于 2019-4-7 00:00:08 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
请叫我大锤 发表于 2019-4-6 23:43
这种高频的U电路还好,不算太集成,那些功耗不高的单U才坑人呢,PWM都敢给你集成到一个芯片里,所以要么 ...
是的,pmic,平板就是
发表于 2019-4-7 05:27:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
关键你动了那贴纸,那东西容易看出来。
那个是黑色的,是一个长方形隔电的,这个板子已经没有贴纸了,因为贴纸这个问题,我记忆很深,当时本来能帮朋友换的,结果这机器太新,是按照主板上二维码来保修的  详情 回复 发表于 2019-4-7 09:12
发表于 2019-4-7 09:12:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
极致科技 发表于 2019-4-7 05:27
关键你动了那贴纸,那东西容易看出来。
发表于 2019-4-7 09:38:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的这种一体u 啊,真是弱啊
据我所知,I7-7700HQ不是一体U  详情 回复 发表于 2019-4-7 14:44
发表于 2019-4-7 10:12:17 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
是不是又是CPU坏了
发表于 2019-4-7 10:32:51 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
要是保不了就  gg
发表于 2019-4-7 10:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
以后的主板都没法修了,集成度太高了
