查看: 6290|回复: 22
[维修经验]
HP 4431S 充电奇葩故障维修
发表于 2015-5-10 19:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接修一台HP 4431S笔记本,板号为6050A2411501,故障为电池不能用,经检测电池坏了,网上订了一个电池交给客户,结果第二天客户就拿回来了,说只能充到20%。拿过来仔细检测,发现单独使用适配器、单独使用电池、或者同时使用适配器和电池都能开机,但是电池只能在关机的状态下充电,一开机电池就停止充电了,你说奇葩不奇葩,好久没有遇到这么奇怪的问题了,取出裸板,
该机充电芯片是BQ24726,同时控制隔离保护电路,BQ24726的芯片手册论坛有,经过反复测试,发现芯片第10脚 ILIM 在关机能充电时时3.3V,一开机就变成0V了,就停止充电,
这里涉及到英业达的OCP电路,比较复杂,我想能不能改一下电路,使其在开机时 ILIM 也保持为3.3V,观察电路图发现可以去掉三脚二极管D2,
取掉D2后,发现开机也能充电了,装机跟客户交差,其实这不是解决问题的根本原因,根本原因还得分析OCP电路,由于比较复杂,客户催的急,就不想分析了,关键是问题解决了,呵呵呵~~~~~~~
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2018-10-4 18:50:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学术和做维修有区别
修好稳定就好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-10 22:48:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
充电电流加上机子正常运作电流不能超过适配器的最大功率电流,机子设计时就是为了平衡这两个电流的,优先给机子正常运作,有可能是机子后来电流异常增大了,就没有剩余给充电部分了,还有一个可能就是过流保护电路异常检测出的数据不准,导致机子认为电流已经最大化了,就关闭了充电部分。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
广州迅芯科技 + 5 神的解说!
发表于 2015-5-10 20:58:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你将D2取掉,可以充电,说明电池的OCP电路有问题,若电池电路有问题导致过流,可能会引起用户在只使用电池的情况下电脑会变慢
发表于 2015-5-10 20:08:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
做学术和做维修有区别
修好稳定就好
发表于 2015-5-10 20:24:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
英业达的OCP是挺麻烦的  可惜客户催的急   要不然 你这个板子用来研究OCP在好不过了  在关机的状态下查一下OCP那边的各电压情况  然后在开机的时候 在查一下  问题应该好找出来  着实可惜了  呵呵
发表于 2015-5-10 20:45:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主能说的详细点不,ILIM和充电有什么关系啊
发表于 2015-5-10 21:11:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不管用户催得多急,我想还是用一定时间观察下为好,一定要保证电脑稳定啊。
发表于 2015-5-10 21:17:05 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
从OCP这三个字母来看,是过流保护电路
发表于 2015-5-10 22:32:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-10 22:59:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学了了。呵呵OCP是啥都不懂
发表于 2015-5-11 07:53:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
英业达的OCP,这个修的少,也没怎么研究过
发表于 2015-5-11 08:12:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
为什麽不修ocp 改电路有时候是有隐患的要慎重
发表于 2015-5-11 08:56:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
个人觉得充电电路是比较难修的
发表于 2015-5-11 08:56:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还没有修到这个电路
发表于 2015-5-11 09:45:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
遇到神舟  只能冲到50% 刷bios好的
发表于 2015-5-12 20:11:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢LZ,涨姿势了!
发表于 2018-9-26 00:06:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hp的英业达ocp电路,月饼曾经详细分析过。你这图纸,那个BCD_AZV321KTR芯片,OCP_MAIN#来源于电池接口,拆掉D2之前,我觉得也可以拆掉Q3,可以精确判断故障点在适配器部分,还是电池过来的部分。去ocp保护的方法,学习了,谢谢前辈分享。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
20#
发表于 2018-10-5 23:09:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
          能修好就是牛人。。。。
