查看: 7844|回复: 8
[求助中]
联想昭阳e47a改完集成显卡,驱动不能打,求助!
发表于 2016-11-8 14:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
一台联想昭阳E47A,独立显卡,显卡坏了,板子挺贵,就按照论坛办法改集显,附件是论坛改集显的方法,按照步骤一步一步做完,装机,亮机了,以为就这么好了,谁知道,进入系统,分辨率最大1024*768,一看显卡驱动没打上,就下载个INTEL集显的驱动,安装过程中,屏幕出现有背光无显示,右上角一个光标不停闪动,就是没有任何显示,于是重装系统,win7,xp都试过了,只要打了集显驱动,就进不了系统,下来怎么处理?有改过这个机器的大神麻烦指导一下!
附加回复:已经刷了集显主板的BIOS,故障依旧
chinafix.com.cn迅维网_e47a独立改集成.zip
7.98 MB, 下载次数: 2007, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-8 14:37:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
刷个集成bios试试啊
发表于 2016-11-8 14:41:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷人集成的BIOS,把BIOS里的设置改成只用集显
发表于 2016-11-14 23:58:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不能装显卡驱动,你的解决没
发表于 2016-11-15 00:07:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
冒似是bios里面有个显卡选择的设置来,刷成集成bios了,不知道里面有没有
发表于 2016-11-15 01:07:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能不能再其他机器上把独显关掉 然后在刷BOIS?
发表于 2016-11-27 11:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
解决了吗。改完一样呀。有把显存显卡都拆掉吗
发表于 2016-11-27 11:18:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
guan wang de bu xing ma
发表于 2019-4-5 13:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
http://v.douyin.com/j8Scwr/am76c3EagTpSu
