- 积分
- 59
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-31
- 精华
10#
发表于 2019-3-27 11:33:48
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
图纸在这 ,现在这个本子,电池可以正常开机,电池拿掉,插电源也可以正常使用,唯一就是充电电压异常。还发现一个情况在不开机情况下,第一次电源插上,PQ49 G脚只有16V此时不会充电,充电灯是白色的,拔掉重新插上,G脚就会升到24V,电流表会飚到6A左右,充电点灯变为黄色。如果把PQ49拿掉,充电灯会一直白色,电流表只有0.02A,可以正常开机,而且系统也显示正在充电,但是实际没有冲电。单用电池也可以正常开机。附近的管子,替换过了,没发现坏的,电容也没发现短路,二极管也没发现损坏。
