查看: 2539|回复: 14
[求助中]
求G50-80 板号:ACLU3/ACLU4 NM-A361(R1.0) 点位图
发表于 2019-1-17 14:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
问题:不触发 电流 0.14A
想查R199 的ON/OFF
刷了bios也没反应,求助大神。刚查了有相连,但是电流还是0.14A.
发表于 2019-1-17 14:36:42 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
我都再找点位  淘宝问了也没有
发表于 2019-1-17 14:52:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
NM-A361 点位图 Q:601098078
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
2206807866 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-1-17 15:12:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
只有图纸没有点位,基本都找不到的
发表于 2019-1-17 15:22:20 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
0.16a  多为ec短路,换8586 带程序ec 即可
已订EC回来测试. 只好等换上,知道结果。  详情 回复 发表于 2019-1-17 15:38
发表于 2019-1-17 15:38:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
已订EC回来测试.
只好等换上,知道结果。
EC程序,在8M的bios里面,你看图纸  详情 回复 发表于 2019-1-22 10:26
你啥也不测,就换么,3v线性是否短路,ec是否发烫,0.16a是否已经是触发电流  详情 回复 发表于 2019-1-17 16:50
发表于 2019-1-17 16:50:53 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
hoshin 发表于 2019-1-17 15:38
已订EC回来测试.
只好等换上,知道结果。
待机 3V、5V都有电,没有发烫。  详情 回复 发表于 2019-1-17 18:51
发表于 2019-1-17 17:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
待机高应该是可以摸出来哪个芯片发热
发表于 2019-1-17 18:51:10 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
待机 3V、5V都有电,没有发烫。
发表于 2019-1-17 19:07:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
明显是有短路现象 你查查SLP3 4 高电压没有。。。。。。。。。
发表于 2019-1-22 10:26:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
已订EC回来测试.
只好等换上,知道结果。
发表于 2019-1-22 10:35:29 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2019-1-22 10:35:48 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
待机高应该是可以摸出来哪个芯片发热
发表于 2019-1-22 10:36:06 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2019-1-29 13:25:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
RE: 求G50-80 板号:ACLU3/ACLU4 NM-A361(R1.0) 点位图(已解决)
终於有时间续查,已修复,谢谢大家。
