拆机,全板只有19V,开关板上一个电压也没有.
找到主供电待机部分.
PU7 RT8206B,
6脚VIN 19V
4脚ONLDO 5V
7脚LDO 0V
1脚REF 0V
其它脚都没有电压.
也就是LDO不出5V
查了很多地方,换了芯片也一样.
纠结了半天.拿示波器秒了.
前面测了半天都是不出电压,后来用示波器一测,7脚LDO是出来以后掉了,1脚也是出来以后又掉了,看来不是不出电压,应该是出来以后保护了.
测3V_ALW,5V_ALW主供电也是出来一会就掉了.但是3V_ALW出来几百毫秒才掉,5V_ALW出来几毫秒就掉了.直接把5V_ALW一套MOS管换掉.OK!图中PQ24,PQ25.
