查看: 2698|回复: 28
[维修资料]
宏碁最近两三年的机器,挑电源头的,大家注意到了没?
发表于 2019-1-9 19:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到好几台了,型号有几种,T5000,N17 等等,都是很新的机器,没有中间针,可就是不支持可调电源,必须原装电源,用可调公共点产生一下就没有了。不知道你们遇到没有,现在有没有什么转换头可以用的呢???
发表于 2019-1-9 20:56:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
接触不好吧  怎么会???电流所需大小由使用的时候需要多少调配的 要多少用多少的呀 我觉得应该是没有接触好吧,加上又没有检测针
发表于 2019-1-9 19:38:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机器要怎样看电流呢??
原装电源是输出7A的,我的可调是最大是5A,难不成就是因为这个原因?
笔记本通电一瞬间就检测功率?达不到就不让用?
应该不是功率原因,一瞬间检测功率,不太可能  详情 回复 发表于 2019-1-10 18:13
发表于 2019-1-9 19:39:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源头无中间针,就两根线
发表于 2019-1-9 19:48:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用可调通电一个隔离管G级不让导通,用原装电源就可以
发表于 2019-1-9 19:56:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道是电流检测吗?还没有遇见过这种情况,预防针打了先,以后有修到就能注意一下
发表于 2019-1-9 20:20:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板有电流检测电路,,,,
发表于 2019-1-9 20:41:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我这边坐标深圳宝安区,也没怎么修到很新的鸿基机器呢。貌似6代以上的鸿基还没修到过,别的牌子就8代都修到过
发表于 2019-1-9 20:41:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是电源头接触不好          ACER主板电源头内针有的必较小
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2019-1-9 21:15:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新款的头更细所以接触不好
发表于 2019-1-9 21:26:16 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
适配器7A是有余量的,5A电源没问题
发表于 2019-1-9 21:26:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真还没遇到过此类问题
发表于 2019-1-9 21:49:22 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
看看电路图上有没有适配器检测,别怪接头,飞个线不行吗{:mocs_3:}
发表于 2019-1-9 22:04:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也许楼主你想多了
发表于 2019-1-9 22:20:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源头用小一点的,7安是带电池的。拔了电池测就能带的起。!
发表于 2019-1-10 11:56:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是你吧电池放在上面了.可调5a插上是不是像打短一样.把电池去了就可以.修好了还是用他的电源充电.
发表于 2019-1-10 13:17:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1, 电池肯定没接,这不废话吗,修板还接个电池修吗
2,用可调,第一个隔离管G级就是19V,用原装电源G级是26V正常,飞线也是这样,排除接触不好问题。
不知道是不是你们没遇到这种机器
对了可能还真是电流检测,只需要适配器端也放一个检流电阻应该就可以实现,刚才没反应过来  详情 回复 发表于 2019-1-10 18:12
非原装适配器不过保护隔离?原装适配器多少电压的?充电芯片能说下吗?找一下看能不能找到数据手册,能找到的话上面应该会有,感觉很奇怪,楼主公共点产生的时候电流多少啊,只有两根线,能用的检测手段也只有电流检  详情 回复 发表于 2019-1-10 18:08
发表于 2019-1-10 18:08:08 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
2,用可调,第一个隔离管G级就是19V,用原装电源G级 ...
非原装适配器不过保护隔离?原装适配器多少电压的?充电芯片能说下吗?找一下看能不能找到数据手册,能找到的话上面应该会有,感觉很奇怪,楼主公共点产生的时候电流多少啊,只有两根线,能用的检测手段也只有电流检测了吧,分压检测的话可调不应该不行,但是两根线如何控制电流?
发表于 2019-1-10 18:09:55 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
能发下版号吗?有图纸也发出来,虽然感觉不一定有,想研究下
