查看: 39184|回复: 15
DIY 如何把废手机秒变U盘
发表于 2016-8-26 13:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
DIY 如何把废手机秒变U盘
  手机更新换代太快,相信各位手中都有N个不用的旧手机,比如坏了的,扔了可惜,留着又无用,如何把它变废为宝呢?下面小编给大家分享一个把手机变成U盘的方法,感兴趣的朋友一起来看看吧!
  坏掉的的手机电路板:
DIY 如何把废手机秒变U盘 图1
  用热风枪把内存取下来,就是那个箭头指示的,内置16G内存。
DIY 如何把废手机秒变U盘 图2
  定义图:
DIY 如何把废手机秒变U盘 图3
DIY 如何把废手机秒变U盘 图4
  芯片拆下来后,用很细的铜丝,因为它的焊点真的很小,建议用耳机线里面一股里面分其中的一根细细的就行,用刀口烙铁焊(斜口)一分钟搞定。
  注意:每个焊点不宜超过5秒,注意烙铁温度,焊点太小,很容易掉。
DIY 如何把废手机秒变U盘 图5
  准备一个SD读卡器,就是tf卡的读卡器。
DIY 如何把废手机秒变U盘 图6
  把读卡器的内存卡卡槽焊掉,就是拆掉卡槽,然后按照上面的定义图焊接在读卡器上,慢慢对照定义图,一个个引脚接起来,要小心内存上面的焊点,不要拉扯,避免反复折叠铜丝。用热熔胶把emmc固定在卡托位置。
DIY 如何把废手机秒变U盘 图7
DIY 如何把废手机秒变U盘 图8
  上机试验,能识别到大容量存储。
DIY 如何把废手机秒变U盘 图9
  但是计算机里面不显示大小,无法格式化,按照网上的教程进入磁盘管理,删除所有的分区,但是无法删除,一删除就无响应,只能重新拔插读卡器,所以换了个分区软件。
DIY 如何把废手机秒变U盘 图10
  使用的它,插上后显示“空闲”。
DIY 如何把废手机秒变U盘 图11
  然后删除分区,重新分区,格式化。
DIY 如何把废手机秒变U盘 图12
  计算机里面能正常显示了。
DIY 如何把废手机秒变U盘 图13
  拷贝文件试试,只能到2M/s多点,凑和着用吧,速度快慢无所谓,主要是成功了,还有点小激动。
DIY 如何把废手机秒变U盘 图14
发表于 2016-8-26 13:51:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
转帖请注明~~这帖子 我可是看到过的~~~~~~~你改了编辑  这可是属于盗帖的行为!!!!鄙视你 楼主!
发表于 2016-8-26 14:13:42 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
不错好想法
发表于 2016-8-26 15:42:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哈哈  被二楼鄙视了
发表于 2017-3-9 23:35:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个帖子应该不是楼主原创的吧!
发表于 2017-3-10 15:50:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
每个芯片的定义都不一样,这个方法不通用
发表于 2017-3-10 20:08:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看过了,这个感兴趣,不过现在的手工还达不到
发表于 2017-3-11 12:28:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了很好,没试过。
发表于 2017-3-20 14:11:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看过了,这个感兴趣
发表于 2017-3-20 14:13:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看的我蛋都疼了。
发表于 2017-3-21 07:40:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个方法好手头上有好几个扔了的手机研究一下
这个估计每一种芯片都不一样,局限性很小  详情 回复 发表于 2017-3-21 10:34
发表于 2017-3-21 10:34:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个估计每一种芯片都不一样,局限性很小
发表于 2017-3-30 16:35:21 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
不是都可行的啊
发表于 2017-4-12 09:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
厉害了,这手工
发表于 2017-4-12 11:50:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
也怪麻烦的,芯片的引脚定义要熟悉,不然焊接错了功亏一篑了
这种方法有局限性如果不知道芯片的引脚的定义就改不了  详情 回复 发表于 2017-4-14 15:29
发表于 2017-4-14 15:29:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
