查看: 2090|回复: 16
[华硕]
华硕x84h 可以切换大小写,不显示维修
发表于 2018-9-7 17:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台华硕x84h笔记本,拿过来开机一看,电流上到了1.3左右,而且还能关机了,暗想会不会屏坏了吧,但是外接也是不显示的,没办法,拆机看看吧!
拆机看了下板号,k43ly rev3.01
按照习惯先风枪热一下显卡,没效果,测了几个大电感都对,电流都这样了,大电感肯定都有电了
  那就刷个bios吧,还是没毛用,暂时没头绪,上论坛看下前辈大神有没有遇到过这个情况,看了下,哇,好多!
  有大神说这个一半以上是显卡故障,一般加焊没用,必须换显卡,心里顿时拔凉拔凉的,也有大神说1.5v的转换电压出不来,直连就好,我测了下,1.5转1.5 妥妥的,没毛病、、、、
  又停顿了,那个万能表戳戳显卡附近的小电感,惊喜出现了!
  有2个电感没电,我去,这都没电,肯定有问题啦,找了个点位图(还好饼哥吧权限降低了,才能下载,谢谢啦),看到那个电感是1.8v转换过来的,往上追,看到了元凶!
这个图大家一看就懂了!
最后是亮机的图!
这个机子的这个故障论坛好多人说到过,这个1.8转换没出来的还没看到人提到,多数说显卡问题和1.5v的转换问题!
发表于 2018-9-7 17:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
三极管给拆了?
拆了也行,补上更好,我后来补了一个的  详情 回复 发表于 2018-9-7 18:43
发表于 2018-9-7 18:07:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
惊喜出现了! 技术真好
发表于 2018-9-7 18:37:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三极管拆掉直接就好了吗 电压怎么过去
刚开始 还看不懂 谢谢指点 学习了 分析的好  详情 回复 发表于 2018-9-8 11:30
这个是控制q9214的g级的mos管,他坏了拉低了q9214的g级,所以没转换电压呢  详情 回复 发表于 2018-9-7 18:46
发表于 2018-9-7 18:43:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拆了也行,补上更好,我后来补了一个的
发表于 2018-9-7 18:46:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
bailang381 发表于 2018-9-7 18:37
三极管拆掉直接就好了吗 电压怎么过去
发表于 2018-9-8 11:30:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三极管拆掉直接就好了吗 电压怎么过去
发表于 2018-9-8 11:36:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
向楼主学习
发表于 2018-9-8 14:00:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还没有碰到过这个电压出问题的,基本上都是显卡
发表于 2018-9-8 15:38:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害,学习了。
发表于 2018-9-8 16:05:12 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
技术真好,显卡少工作电压,哈哈,好
发表于 2018-9-8 16:13:34 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
高手啊。遇到华硕的主板就头疼啊,
发表于 2018-9-8 16:16:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
估计显卡问题!!!!!!!!!!!!1
发表于 2018-9-8 16:25:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换显卡前一定要先查下显卡供电
发表于 2018-9-8 16:28:36 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
看到这种机器就来气  有个同行接的机器   人家都说了机器被别人动过 屏线没有插  换屏换线   他给我说查查什么问题  屏的事提都不提
发表于 2018-9-8 16:33:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二级转换电压出问题不好搞,看来还是得一个个排,学习了
发表于 2018-9-8 17:24:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
细心
