查看: 1520|回复: 7
[求助中]
GA-Z77P-D3 1.1不出Scpu供电
发表于 2018-4-26 12:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
技嘉Z77的板子,前面供电都正常,死活不出CPU供电哦,pwrok  drampwrok   procpwrok都正常,cpu芯片换了,BIOS刷了,cpu是好的换了2个CPU,SVID没波形,只有1.05V,求思路
发表于 2018-4-26 14:10:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动芯片有换吗 连接VTT_EN的那颗
发表于 2018-4-27 00:59:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IO的检测电压VIN 是否都正常 。。。12v 5v检测电压
正常  详情 回复 发表于 2018-4-27 08:44
发表于 2018-4-27 08:44:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
正常
发表于 2018-5-11 01:54:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是找那些芝麻三极管的问题把! 一般都是那个地方呀。
发表于 2018-5-15 14:44:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个应该是ISL95836第19脚,VR_RDY的PG没有导致的
PG是CPU供电出来以后才有的  详情 回复 发表于 2018-9-21 10:01
发表于 2018-5-15 15:47:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cpu得到时钟没有?cpu有没有得到Vddr3? 此款供电芯片没有预设电压,当cpu得到DRAMPG PROCPG 后,自身必须满足一些条件后才可以发出SVD SVC ALERT给供电IC
发表于 2018-9-21 10:01:46 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
PG是CPU供电出来以后才有的
