查看: 3901|回复: 18
[求助中]
华硕B8H61-V主板不跑码 是通病吗全板子822换了都不对
发表于 2018-5-24 16:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
发表于 2018-5-24 20:19:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS???各供电正常不、。。。。
发表于 2018-5-24 21:17:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
建议先查一下各路供电电压是否正常,按时序供电是在前边的,供电正常了再查别的条件!不能不查工作条件就直接换822,个人感觉那是撞大运的维修方法
发表于 2018-5-25 10:37:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有耐心啊  换完了啊测复位刷bios换cpu内存,打波形啊
发表于 2018-5-25 10:45:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测电压,查故障。
发表于 2018-5-25 11:07:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有没有 复位  先查。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-25 15:25:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主的这个修法,只适合我们这些小白。
发表于 2018-5-25 21:22:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测量主板条件呀!不是换完822就好用的   要是这样都可以修主板了
发表于 2018-5-29 16:48:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先查全板供电,然后刷bios,还不行就按着桥试试,也可能桥的问题,
发表于 2018-5-29 17:03:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
太调皮了 要是都换822能管用了  哪还用学技术了、。
发表于 2018-5-31 13:45:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我晕,我也是遇到这样的问题,楼主解决了没
发表于 2018-5-31 18:18:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-31 21:49:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你把主板上能换的都全换,可能就好了。
发表于 2018-6-6 18:11:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新手只会通病维修
发表于 2018-6-7 10:06:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个描述估计没有能回答你,首先没有说各个供电正常不,其次没有刷BIOS,最后你只换了822主要是你都不知道和822有没有关系
发表于 2018-6-7 12:13:13 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主是修笔记本的吧?华硕主板的电阻除了822容易坏还有472呢,再把全板的472换了估计就好的了
发表于 2018-6-7 13:27:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压是否少了你量清楚了吧,,,
发表于 2018-6-7 15:07:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错不错  非常给力 有了这证  又能增加不少福利
发表于 2018-6-13 19:05:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哪有一上来就找通病的,自己先测量一下啊,最基本的电压时钟复位测一下啊
