查看: 840|回复: 2
mkp335k160可以用335k250 代替吗?
发表于 2018-3-29 16:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
如题 法拉的薄膜电容 烧化了  买不到160的 可以用250代替吗 48v充电器上的
发表于 2018-3-30 18:17:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
能把电容烧化,你能找准是因什么烧的吗?维修不是简单地把坏件换了就成。
发表于 2018-4-11 21:11:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
容量相同可以代换!就是要先查找原因才行!不然换上去可能还会坏
