查看: 7249|回复: 38
[主板&显卡]
矿机板不开机维修
发表于 2018-3-20 23:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接手板子,吊牌上挂着开机不稳定。通电确认故障现象,通电过程中发现跑码不断重启,但能跑完代码,显示器不显示,多试几次偶尔会开机。如图代码跑A9,已经完成跑码过程,显示器不亮。维修过程如下:通过反复重启的现象进行着手,一般来说很多重启的现象都与CPU供电有关,示波器直接测CPU电压,如图竟无反应 ,心里暗喜,看来就要从此处着手,由于没有相关的资料,只能打打芯片阻值电压,测量的过程中也不知道什么条件异常。板子是新板,物料都是新的,不想贸然换芯片,而引起其他的问题。为了保险起见还是多多量测,示波器探桥的1.05V供电电感,如图竟也一样示波器无反应
,测到这里心想还真不是CPU供电问题,会不会也不是桥供电1.05V呢,追本溯源最好将主板电压都量一量,测内存电压如图, ,靠也没有。测量内存供电芯片有供电,于是直接更换一个内存供电芯片,然后通电,没有好,一样的现象。什么意思,电压都掉下去了为什么代码还在。不管他了,心想如果把内存电压修好了,那就一切迎刃而解了。内存电压没有,难道是带载不足,MOS管不良?电容不良?还是内存供电芯片条件不足?物料是新的应该问题不大,暂时不去考虑。将维修方向放在芯片的工作条件上,测量芯片供电OK,开启信号不知道是哪个脚,测量芯片引脚电压没有测到3.3v,感觉就是开启信号没有。根据以往修笔记本的经验桥工作之后发出SLP信号开启内存供电及其他供电,于是测二级转换供电,SLP信号有没有一测便知,测供电输入端 正常,输出端 为0,确定SLP信号没有。这就属于通电保护的问题!供电问题会引起通电保护,待机及触发电路问题也会引起通电保护,示波器打电压仔细排除,发现每个供电电感波形幅度正常,且维持一段时间掉下去,一般来说供电问题导致的现象,要么供电波形幅度不够,要么快速保护。基于这两点,将维修方向重点放在待机及触发电路上,分别测主板3.3V、5V、0.9v待机供电 一切OK。打晶振波形 也OK,没有图纸其他相关的待机条件很难找,可能要干个BGA了。恰好今天和一个客服聊,说现在外面大把的人投资挖矿矿机卖得火,他们公司订购的矿机CPU,2900一个,质量没有问题。心想这个CPU,也不会便宜到哪里去,打消换的念头,没办法再好好打,这里点那里点,突然眼睛一亮万用表测开关电压 ,草泥马,打开关信号阻值 发现开关短路,正准备换掉开关,发出真正问题 ,两根开关排线短路了,取下热溶胶发现两根焊接没有问题,打热熔胶的时候搭在一块了,弄好之后打阻值 ,触发上电显示器显示
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员4541170.5元2022-6-3 01:57
 会员13851720.5元2021-10-25 21:26
 会员12427530.5元2021-9-15 17:15
 会员11459390.5元2021-8-5 12:27
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +51 +46 收起 理由
月饼 + 10
ptmanager + 5 + 10 老司机!双击666+关注.....
Ellisyu + 2 + 2 精品文章
曹县精诚科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
爱情码头 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员728253 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-22 13:30:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好厉害的楼主啊,谢谢分享宝贵经验。
发表于 2018-3-20 23:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示图发错了,重发一张
发表于 2018-3-21 07:48:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这机器有钱挣,一般来说都是小问题引起的,个别除外,报价将近上万的都有…………
这个确实贵,有个客服说他们的矿机市场价卖27000  详情 回复 发表于 2018-3-21 11:44
发表于 2018-3-21 08:24:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
厉害了。最后原来是个小问题还好没有干CPU啊
没有量到问题,确实不能乱动,一来成本高,二来可能会扩大现象  详情 回复 发表于 2018-3-21 12:08
发表于 2018-3-21 08:39:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
爽啊,毛爷爷到手了。。。
发表于 2018-3-21 09:23:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主的分享...!!!...!!
发表于 2018-3-21 09:23:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主的分享...!!!...!!
发表于 2018-3-21 09:24:53 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
万幸,没有搞其它地方!不然后悔都来不及
发表于 2018-3-21 10:06:52 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
谢谢,楼主分享,这个机子维修好能收多少钱?
工厂里修板没什么钱,在外搞估计可以收个好价钱  详情 回复 发表于 2018-3-21 11:48
发表于 2018-3-21 10:37:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我想知道在没有内存供电的时候它是怎么跑马的?
没内存电压是不能跑的、这个板子是能产生内存电压,由于触发电路异常,在通电过程中保护了  详情 回复 发表于 2018-3-21 11:52
发表于 2018-3-21 11:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-3-21 11:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,楼主回复!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-3-22 09:09
发表于 2018-3-21 11:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-3-21 12:02:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
厉害厉害,没测出问题还是不能乱搞啊
发表于 2018-3-21 12:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-3-21 12:36:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的分享...!!!...!!
发表于 2018-3-21 20:51:38 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我还以为是普通的很多PCI-E槽的台式主板,没想到是这么个高大上的家伙。
发表于 2018-3-22 09:09:36 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
谢谢,楼主回复!!!!!!!!!
发表于 2018-3-22 12:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的分享...!!!...!!
