查看: 21720|回复: 508
联想Y510p示波器秒杀
发表于 2017-4-29 12:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  联想Y510P,同行接的机子,触发不亮
这机子是4代CPU,8X的桥,时序学过,但修还是第一次,先上电触发
明显电压不出,说实话,对这种毛病的我最有把握,信号类的看的头痛,
直接拆
看了下主板,这里有进水的痕迹
细心的同学应该已经看到是什么问题了,可惜我没留意,洗刷刷后,痕迹被我掩盖了,
这是1.35V供电,不出,直接上示波器
过压保护了,查了下芯片工作条件
怀疑是TON的问题,一看主板,电阻已经腐蚀了,,拆掉,查了下芯片图纸,没写这个电阻有要求,就随便找了个换上,结果发现电压直接不出了,看来电阻有要求,887K这电阻不好找,直接定吧,,说来坑,一个电阻2分钱,运费10块,,,算了,定了100个,就当备货了,,
  早上到货,换上,直接就亮机了,
烤鸡两小时无问题,交货收钱
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员11116310.5元2022-9-7 18:11
 会员8653100.5元2020-7-12 13:25
 会员12119250.5元2019-9-3 19:01
 会员6682580.5元2019-1-13 10:33
 会员1638760.5元2018-12-11 19:36
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +39 收起 理由
llyx + 3
现在学太晚咯 + 2
wangwanmg + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
慧龙业余电脑 + 3 老司机!双击666+关注.....
NNNNNNMM + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
398519516 + 1 内力深厚啊 !!!
今夕、何夕 + 3 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
thy小海 + 2 老司机!双击666+关注.....
维客云 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
相关帖子
本文由 会员989179 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-30 08:43:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修进水的机子不用示波器的,也不要处理,认真观察周边零件,有问题的处理下,维修几率95%以上,我就是这样做的
认真观察周边零件,有问题的处理下,学习啦。向来碰到进水的就头疼  详情 回复 发表于 2017-10-28 13:22
我前两天也修到一台也是进水,非常认真的处理。直接秒杀哈哈 也是887K这个电阻腐蚀  详情 回复 发表于 2017-8-2 20:28
高手都这样的, 其实楼主的电阻可以改的,不需要买把,哎  详情 回复 发表于 2017-7-10 17:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-4-29 13:53:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
老司机果然有一套  不过今天没有分了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-29 12:43:19 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
其实不用买100个你可以各种阻值的都买些,总会用到的
说真的,我真没想到,,,蛋疼了 ,,,浪费快递费  详情 回复 发表于 2017-4-29 12:44
发表于 2017-4-29 12:44:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我记得好像有那种专门的电阻本,好像也不贵  详情 回复 发表于 2017-8-31 17:24
发表于 2017-4-29 12:55:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
。。。。。竟然买了100个
发表于 2017-4-29 13:17:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很多配件都是快递费还更贵,被快递赚了
发表于 2017-4-29 13:35:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都是找2个电阻串联的,订不划算
学习了,这还真是一个办法,用膜拜大神  详情 回复 发表于 2017-12-11 13:02
这是个办法哦,你说还真的没有想到  详情 回复 发表于 2017-7-10 19:41
这个方法好,我平常也没想到用串  详情 回复 发表于 2017-4-30 22:14
887K真不好窜啊  详情 回复 发表于 2017-4-29 13:37
发表于 2017-4-29 13:37:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想笔记本维修 发表于 2017-4-29 13:35
我都是找2个电阻串联的,订不划算
887K真不好窜啊
楼主可以在淘宝搜索一下电阻样品手册  详情 回复 发表于 2017-10-15 14:54
阻值不要相差太多是可以用的,887K 我一般会用1M的代替,或用600多K的也可以,我之前都试过,没见返修的  详情 回复 发表于 2017-4-29 13:41
发表于 2017-4-29 13:41:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 我一般用500-1M的  详情 回复 发表于 2018-1-11 15:20
我也都是这么做的,烤鸡正常就行。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-3 11:43
真的吗?下次试试,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-4-29 13:51
发表于 2017-4-29 13:43:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
厉害,我们都从来没有买过电阻电容什么的
发表于 2017-4-29 13:51:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的吗?下次试试,谢谢!
发表于 2017-4-29 14:06:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
内力深厚,我深感佩服!!!
发表于 2017-4-30 00:55:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时候电阻确实不好找
发表于 2017-4-30 01:56:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这么晚还给你加分
发表于 2017-4-30 04:04:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈哈 这事考眼力呀,我也飞发现那里有腐蚀的呀
发表于 2017-4-30 11:03:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
路过学习下,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周杰伦维修 -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-4-30 11:21:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了  还是什么都不懂   但我必须加分奖励
发表于 2017-4-30 12:59:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有时候电阻确实不好找
发表于 2017-4-30 16:24:23 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
有次买个电阻,送了我100个,,,,当然我是买了其他东西
