查看: 2939|回复: 4
[维修经验]
MIH61R DELL3020 另类故障
发表于 2019-10-19 13:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户拿来的.DELL3020 MT主机.
桥坏, 换一片原来自己修好的主板,发现点不亮.
外面点正常,上机电不亮.
在外面点时,用我工作台的上线.
用这根线转成8P线.能点亮.正常.
把电源拆下来点. 发现点不亮.
PWOK 5V电压只有1.8V,来回不停跳.
跑电路,发现PWOK到IO 123脚. 换坏板上的IO,故障解决.
走了不少弯路,有同样转接线的朋友注意了.
IO资料太少. 我把跑到的一些东西共享给大家.
SMSC SCH5553
VBAT  21
开关到IO 34
123 PWOK 电源过来的
56脚输出低电平,通过电路转换,控制待机3.3的产生。
发表于 2019-10-19 13:27:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
听网上卖IO的朋友说,这个IO是带程序的. 大家不要随便换. 或者买的时候,让他们刷好程序.最多我出几块钱.
发表于 2019-10-19 18:14:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO短路??????????????????
发表于 2019-10-19 20:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有图纸和点图吗,可以发一下吗
发表于 2019-10-22 12:09:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IO把PWOK拉低了.          没图纸. 有图就不用这么累了.
