查看: 8456|回复: 19
[小米手机维修]
小米max 摔 不开机维修求助
发表于 2017-12-16 22:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
小米max 摔了 不开机,上数据线充电,到mi字库的反复重启。上电流表按开机100ma迅速回0.不可再次触发。应该不是字库吧?从来没遇到过无从下手,求老司机指点思路。
发表于 2017-12-17 17:42:26 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
max好像用电流表就是不开机,100毫安回零正常,查充电器如果不装电池MI字重启也正常,你装电池看看。我遇到不少是电池断线了,换个电池就好了。
老司机 果然是老司机 电池TH脚断线了。 接好ok 。非常感谢 层。哎!又白干两个 电源IC......  详情 回复 发表于 2017-12-18 23:31
发表于 2017-12-17 10:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般I2C总线容易造成重启,CPU的可能性大,你可以刷个机看看,看看是不是可以联机,可不可以正常刷完成,用充电测试工具看看充电是否正常。
i2c故障 是开机重启, 我这不开机,但是上充电器 无限重启。连电脑数据线不重启  详情 回复 发表于 2017-12-17 20:50
上USB电流监测 不充电,能进9008 ,估计管理充电的 IC 短路了。  详情 回复 发表于 2017-12-17 20:48
发表于 2017-12-17 13:29:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
摔得话建议加焊下主板字库,可能虚焊了
发表于 2017-12-17 20:48:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
nebulae 发表于 2017-12-17 10:17
一般I2C总线容易造成重启,CPU的可能性大,你可以刷个机看看,看看是不是可以联机,可不可以正常刷完成,用 ...
发表于 2017-12-17 20:50:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-12-18 23:31:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
枣庄手机维修 发表于 2017-12-17 17:42
max好像用电流表就是不开机,100毫安回零正常,查充电器如果不装电池MI字重启也正常,你装电池看看。我遇到 ...
现在好多国产手机加电是不开机的,一般我是电流能上到100以上然后回零基本都可以判断主板没什么大问题。也可以不装电池,插充电器如果能亮起来屏,就更证明主板没问题(有些机器不装电池插充电器是量不到电池座电压  详情 回复 发表于 2017-12-20 15:06
发表于 2017-12-20 15:06:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在好多国产手机加电是不开机的,一般我是电流能上到100以上然后回零基本都可以判断主板没什么大问题。也可以不装电池,插充电器如果能亮起来屏,就更证明主板没问题(有些机器不装电池插充电器是量不到电池座电压的)
确实量不到电池座电压。学习了!  详情 回复 发表于 2017-12-20 21:06
发表于 2017-12-20 15:46:09 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2017-12-20 21:06:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
枣庄手机维修 发表于 2017-12-20 15:06
现在好多国产手机加电是不开机的,一般我是电流能上到100以上然后回零基本都可以判断主板没什么大问题。 ...
确实量不到电池座电压。学习了!
发表于 2017-12-22 10:52:23 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2017-12-22 11:59:20 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
摔得话建议加焊下主板字库,可能虚焊了
发表于 2017-12-22 12:15:50 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
电池也能摔断线?666666666学习了
发表于 2017-12-23 14:52:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
都是摔了之后不开机了。苹果6真不知道怎么解决了。
发表于 2017-12-23 15:40:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换电池吧,小米很多都这样............................
发表于 2017-12-23 19:46:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,谢谢大师分享,也谢谢大师的精彩点评,让小小白学习了,感谢
发表于 2018-1-3 09:52:40 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这个倒是一种方法,下次可以尝试下
发表于 2018-1-3 21:29:52 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
长见识了,学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-22 17:24:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主提供资料!详细方便维修!
发表于 2018-1-23 00:02:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
max好像用电流表就是不开机,100毫安回现在好多国产手机加电是不开机的,一般我是电流能上到100以上然后回零基本都可以判断主板没什么大问题。也可以不装电池,插充电器如果能亮起来屏,就更证明主板没问题(有些机器不装电池插充电器是量不到电池座电压的)零正常,
