查看: 3608|回复: 43
[求助中]
清华同方液晶,屏幕发红
发表于 2017-11-4 10:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
清华同方,LW21BW-D,2016年液晶,有图像,就是屏幕略微发红,调节菜单颜色设置也不好,有两台同样的毛病,感觉是工厂模式的参数的问题,但是不知怎么进入,请高手帮忙!
发表于 2017-11-4 13:23:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
把板子拍个图传上来看看是哪个厂家的
发表于 2017-11-5 10:24:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看屏线接好没有,先确定是哪里的问题,用代换法看看是屏还是驱动板,这样就好修了
发表于 2017-11-6 13:05:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是信号板有问题。RGB输入不正常。
发表于 2017-11-6 15:42:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看看红绿蓝信号是否有丢失,还可以用其他驱动板点一下看看哦
发表于 2017-11-7 13:54:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
拍个照片看下    有时候VGA线坏了也会变色的
发表于 2017-11-15 16:18:52 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
不是缺色,是有点偏红,就像过去三星液晶偏红的故障,后来是调节工厂模式修好的。从工厂订的板子换上后就好了,但是价格太贵,一块板子要90元。客户不想用通用板。我感觉就是程序的问题,把24C02里面的数据填充FF,也不行。也不知道工厂模式怎么进。机器才一年多一点,今天又来了一台,同样的故障,头疼呀!
发表于 2017-11-15 16:22:52 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
就是这样的故障现象,调节菜单不管用。
发表于 2017-11-21 11:36:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不接屏线,白屏的状态下,屏幕发红吗?
发表于 2017-11-21 12:10:16 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
拍个图片  看看  或者刷mcu
发表于 2017-11-23 14:09:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个应该是程序的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-23 15:03:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
既然进不去 那就找资料刷一下呗  如果资料也没有 那就打客服技术电话  一般都会告诉的
发表于 2017-11-26 18:49:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
屏发红你就换灯管。一换就好了。发红就是灯管不行了
发表于 2017-11-28 11:55:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
16年的机子,应该是LED灯了吧,驱动板的问题多
发表于 2017-12-4 16:50:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看色温,调到用户模式 手动调节颜色,直到不偏红位置
发表于 2017-12-4 17:14:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个怎么看着像是灯管问题,下面是好的么?
发表于 2017-12-4 17:42:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保内的修不好,不好交差。或者拿万能驱动板点屏幕看看
发表于 2017-12-5 17:05:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
以前遇到过  百度上面好像有
发表于 2017-12-5 19:33:11 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
是不是灯管老化不是就是驱动板问题
发表于 2017-12-6 01:05:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点屏试试,有灯管换灯管、、、、、、、、、、、、
