查看: 3317|回复: 8
[主板维修]
10097-1不通电速修
发表于 2018-7-2 11:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
                                                    10097-1不通电维修
机器型号:戴尔X390
型号:10097-1
故障:不通电,
初步判断:看主板待机灯亮,按开关没反应,第一步查VCCRTC,
二极管D22三个角都有3.3V左右的电压,正常
RTCRST电压跳线帽上面测量也有。
测量U21C的5脚有电压,6脚没电压,不正常,U21C是一个非门,输入为高,输出为低,这个应该是输出为高输入为低才对,
追查第5脚连接Q27的第三脚,Q27为双NPN三极管,2脚和5脚要为高电平,3脚才会拉低,U21C的5脚才会为低电平,输出才会为高,
经过测量2脚和5脚都没电压,看图是SB3V经过R219上拉的,测量R219两个脚都没电压,追查SB3V,
找到来源了,Q57是SB3V,Q61是SB5V,SB5V有电压,SB3V没电压,测量如图:
SB5V电压正常,
SB3V没电压
G级3.88V正常,判断Q57mos管坏,从料板上拆个换上OK,
换好插电亮机,维修结束。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2 谢谢分享
戳小齐 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-10-25 17:16:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你这不触发通病是那个电解电容,预热一下就 可以了,好像是c43就你测Q57旁边那个,现在Dell出这款新板都换成固态电容了
发表于 2018-7-2 12:41:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
精品,学习了,,,,,,,,,
对, 精品,值得学习,楼主图文并茂,解说也详细,点赞了  详情 回复 发表于 2018-10-25 12:09
发表于 2018-7-2 13:18:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸可以共享出来吗?
图纸论坛有啊,我就是在论坛下载的, 不会搜索的话我就重新上传下吧  详情 回复 发表于 2018-7-2 21:41
发表于 2018-7-2 14:00:11 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
感謝您分享您的實用信息。
10097-1不通电速修
发表于 2018-7-2 21:41:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
月亮大大 发表于 2018-7-2 13:18
图纸可以共享出来吗?
图纸论坛有啊,我就是在论坛下载的, 10097-1 rSA 联想台式机主板MIH61R.pdf (2.33 MB, 下载次数: 29)
发表于 2018-7-2 21:48:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害了,强大的理论,台式机主板不熟悉,学习中
发表于 2018-10-25 12:09:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
ytfqifwamy 发表于 2018-7-2 12:41
精品,学习了,,,,,,,,,
发表于 2018-10-25 16:08:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主,你这帖子发的真是让我:好难受,这不是我要的生活。小白表示头大大。别人都是先发实物图片,你先发几张电路图,再加上分析,然后我就想
