- 积分
- 36
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-23
- 精华
前几天接到一台维修同行送修的联想G480版号LG4858L,主故障已经跑马不出集显供电。这个机器相信修过的都知道集显供电有时候修的真的是没脾气。刚接到手上的时候一看,BIOS刷过,桥已经换过,心想这真的是三板斧了,还是认真的查一下吧。裸板通电电流:0.7-0.82电流跑向目测已经过U档内存。但是目测而已,还是认真查了一下CPU复位正常,PLT_RST#复位正常,基本硬件跑马正常,继续往下查内存复位DDR3_DRAMRST#正常,内存供电正常,0.75V正常,查到这里还有一个内存数据总线两个没有电压为0,打了一下阻值为1,到这里大家都明白怎么回事了。这个板子有两个内存槽位,但是只上了一个单槽,估计应该是有轻摔导致内存槽刚好这两个脚焊脚脱落,再看图纸两个槽位都是同一总线信号,直接从另外一个槽飞线过来再上电,有明显跳变,量集显供电电压已经出来,接屏亮机交还给同行。
