查看: 11667|回复: 133
痛苦的联想Y471A多故障维修
发表于 2017-4-15 15:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
接一台同行的Y471A,这机子通病多。大家都忙,话不多说。 通电大生短路,马上想到屏线接口处的电容,留机拆机,
果断干掉这电容,还是短,只好拆出主板烧机了。烧到U11边上的电容坏了,拆掉心想好了,开机0.45不亮,妈的,不知道什么鬼,难道搞到别的地方了?仔细查了没有。这机了还有一个通病就是U49,图纸上是U49,可主板上确标的U11,以前也修到过找了好久才找到这个是N  MOS管 这个是显卡供电转换的管子
通电量,一边1.5V一边只有0.7V,这也是通病,于是换。换完上电还是0.45. 天,受不了了,接着量,CPU供电显集供电都没有出来。只好找出图纸了。 7脚电压正常,说明前面没什么问题,只好按芯片工作条件查了,查到23脚,没有电压。实测它断线了,飞线上电来了,电流一路小跑。
亮机。这个也是个通病,突然想起来,以前还修到过。
亮机,这机子的所有通病都给我遇到了。给加点分吧。发贴不易啊
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员2684730.5元2022-6-4 17:11
 会员14004970.5元2022-1-6 21:04
 会员1548660.5元2021-7-19 12:04
 会员11999450.5元2021-6-8 00:29
 会员11450140.5元2021-1-30 12:42
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +98 收起 理由
SKF + 2
飞鸟二 + 2
。海绵宝宝。 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
网名跟了我三年 + 2 双击666+关注!
银河中心 + 2 双击666+关注!
qf1900 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
幻羽 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
淡笑此时的颓废 + 2 双击666+关注!
zhanghaoning + 2 双击666+关注!
秦风月剑 + 2 双击666+关注!
本文由 会员909863 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-15 16:01:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感谢楼主分享
同感 。。大神 。。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-20 17:21
发表于 2017-4-15 16:01:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
至少要焊的 好看一点啊   我去
发表于 2017-4-15 16:02:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
短路加断线维修和写帖都不容易加分支持。
发表于 2017-4-15 16:07:12 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
至少要焊的 好看一点啊   我去
发表于 2017-4-15 16:24:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-4-15 16:25:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
加分鼓励。。前几天也个了个芯片VIN断线的,。。
发表于 2017-4-15 16:35:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个板太好修了,小故障
发表于 2017-4-15 16:50:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器。屏线接口的那个电容坏  貌似是通病
发表于 2017-4-15 18:51:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
通病小王子
发表于 2017-4-15 19:06:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
遇到通病还是不错的。给你加分
发表于 2017-4-17 10:08:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
通病也是各位师傅 辛苦总结出来 在这里向那些师傅致敬
发表于 2017-4-17 10:23:19 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我最喜欢这个机器大短和暗屏了
发表于 2017-4-17 10:29:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   确实 通病都被楼主遇到了
发表于 2017-4-17 11:05:59 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
这样的问题貌似都比较好修
发表于 2017-4-17 11:15:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好的,修的不错,给加分
发表于 2017-4-17 13:27:41 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不错支持下
发表于 2017-4-17 14:36:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
技术员联盟接一台同行的Y471A,这机子通病多。大家都忙,话不多说。
发表于 2017-4-17 14:36:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢楼主分享
