- 积分
- 474
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-27
- 精华
联想G470 la-6751P
机器拿来上电到0.3 打开机器看到里面进水 非常好 ,这样给客户报价才可以报高嘛 并且说有可能修不好,刚刚好店里有块板说交换,客户说尽量吧,不行就换 谈好价钱,开修,洗洗刷刷。不知道多少洗板水没了,刀片刮脚 上点焊丝,看下脱脚位没,几个电阻完全坏了,补好,上电还是一个鸟样0.3A
测量发现1.5V电感PL502 Z这里也进了点水的,电压低才0.3V,打开图纸查到用表笔量开启脚电压正常,供电脚VDD的PR5071脚5V ,2脚1.8V 抬头一看电压突然变大,赶紧断电,把电阻先换了是101电阻,故障还是一样此时怀疑芯片坏了
RT8209 大把了
换上电压飞飞条条的上去完美亮机,先装一半 因为声卡也进水了 试了 有问题没声音 换上 声音出来,打电话给客户拿机器!
最近好穷发帖子赚分,大家加点吧 明天再来一帖 进水T400,修惨我了 加分不减分,看帖加分是美德附上图纸
