查看: 1348|回复: 0
[笔记本电脑]
五一小修X550J无待机
发表于 2017-4-30 12:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
     在看《人民的名义》大结局,我同行的好基友拿来了两个机器。裸板来修。就讨厌裸板什么都不好测试,尤其在我看大结局的时候,不情愿的拿了一个华硕裸板,望闻问切之后是摔坏的,打各大阻值正常,插电0.001看来是没有待机。测量保护隔离已过,打开点位图,速查3V5V待机芯片。UP1589.测量主供电正常,14 15 脚3v  5v 有,测到2  4脚,发现敌情,开启电压为5V,这肯定是ec发出的3v5v信号没有转换过来拉低5v,所以没有开启待机3V5V .一路开撸到这,发现这个芯片的3V没有,测量阻值不短路,应该是断线了,找了个就近的位置飞了一根线,哈哈哈,待机出来了,0.032. 按开机键,电流哗哗网上跑,完美亮机。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
太原思达电脑 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
小雪玲珑 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
