- 积分
- 28
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-27
- 精华
上午9点开档接到一联想B460说不开机,插电无待机,根据以往经验不是ECBIOS就是待机芯片13脚电阻腐蚀或者待机芯片16脚电容烧穿(断)DCBATOUT线路。拆机果不其然待机芯片13脚两电阻已经腐蚀,而且板层已经烂掉。给客户报价客户答应下午取机。
客户走后拆出主板,直接拆掉13脚相连的两个电阻,还是没待机,测量芯片16脚VIN无电压,仔细看下电容也已经被腐蚀,镊子轻轻碰下电容焊盘也随着脱落。通到16脚的DCBATOUT已经断线,飞线DCBATOUT到16脚通电还是无待机,刷ECBIOS,原1M芯片25LD010用500P和RT809F都刷不进去,和以前一样,直接从显示器驱动板上面拆个2M的芯片刷进去,故障一样。继续测试待机芯片条件,16脚VIN20V正常,13脚EN0无电压,难道直接拆掉13脚两个电阻不行?印象中很多台都是直接拆掉的懒得找电阻飞线。打下13脚阻值发现是11,已经短路,难道芯片也是坏的?拆掉51123,13脚阻止恢复正常。找个51125换上去通电待机3.3V和5V已经正常。但是通电电流自动从0.006——0.110无限循环。刷回原先ECBIOS程序还是一样。循环期间去测量所有电压,除了待机3.3V和5V正常外,其他电压均无。也就是说此时的循环电流不该是自动触发的循环,应该是有短路。想想有可能是铁皮壳,直接把上管铁壳换成8脚MOS管,还是一样
没办法只有挨个打阻值了,花了差不多3个小时最后才量出是U60 ISL62882的26脚LGATE2对地为3,在这时还以为是铁壳的下管内部G极和S极短路,拆了U33这铁皮还是一样,拆掉ISL62882阻值恢复正常,没找到ISL62882,直接用ISL62883代换,通电待机0.006,3.3V和5V正常,不触发,(忙了简单写,测试过程忽落,担待些)根据时序查EC至无RSMRST#,换个EC正常触发,电流0.006——0.16——1.3——1.1无显,刷SBBIOS无果,加焊显卡此机修复。图片也不发了,有客户来。此文章告诉大家的是1M的25LD010芯片很多编程器刷不进去,可以用2M的芯片代替,51123在B460上可以用51125代替,ISL62882在B460上可以直接用ISL62883代替。这几个问题也是比较多的人问过的。至于51123和ISL62882哪些机器上面不能被代用,这需要综合这些芯片在不同电路板上面的外围电路所决定,很多时候需要改变电阻。 |
