查看: 6256|回复: 10
[笔记本]
新款宏基超基本V5-573G进水维修 附点位图
发表于 2013-12-26 15:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
新款宏基超基本ZRQ进水修
板号:DAZRQMB18F0
REV:F
据客户说,半杯水是从键盘倒进去的,拆机看,水已经漏到了主板上面,因为这个电脑是内置电池,他们也不会拆,所以一直在通电,将主板上面的水都清理好,在用洗板水将有腐蚀的地方清理了一下,用恒温将主板加热,持续半个小时,这时才正式维修,插电,一点反映没有,顺着刚才有腐蚀的地方看,有一个地方板层的一个线路烧没了,看一下这个芯片的型号是tps51225  电源ic,将芯片取下,芯片下面的那个点也没了,通过图纸知道这是主供电vin只能飞线,用漆包线将腐蚀的那个点重新飞好,再将芯片吹回主板,插电,,电流直接跳到0.2A,明显有短路,在用手一摸非常烫,由于手中没有这个芯片,只能先订一个,拿到芯片,先飞好线焊上,插电,待机0.002(如果是三位数的电流表可能显示不出来),按开机一点反映没有,这就怪了,突然间想到什么,将cpu风扇插上,在按开机键ok成功亮机,好多机器都是要将cpu风扇上上才能开机。整个问题也不是很复杂,只为让新手学习维修过程,高手勿喷。
广达Quanta ZRQ V3A.pdf (1.02 MB, 下载次数: 1288)
用高级模式,发贴子,可以插入图片,或附件。  发表于 2013-12-27 10:07
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
向xiang + 2
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-1-4 18:15:24 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
点位图点位图点位图
图纸.zip
893.56 KB, 下载次数: 440, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2014-1-2 10:55:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
掉点补线难弄吗
发表于 2013-12-29 12:49:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不插风扇不能开机这个头次听说。。不插COMS电池不跑吗是有很多。。。
发表于 2013-12-29 11:41:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
搂在能把图纸和点位传上来吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-27 09:55:28 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不插风扇,不开机,第一次听说,难道新机器,风扇也加入开机了
发表于 2013-12-27 08:40:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第一次听说,还有什么机器是不上风扇不开机的啊
HP的最多.不上风扇不开机...  发表于 2013-12-29 23:43
发表于 2013-12-26 22:37:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不上COMS电池 还不上跑码 羞死了
发表于 2013-12-26 21:31:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不插风扇开不了机,记住了
发表于 2014-1-13 17:34:58 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
就烧坏了一个TPS51225吗??
发表于 2014-2-24 15:17:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
附件已添加。你看看对不
