查看: 1939|回复: 12
[联想]
显示器维修
发表于 2017-2-25 00:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
     同行送来一个显示器, 我测完一闪就灭 指示灯亮。拆机,这里就上传重点 这个螺丝是固定里面的铁架子的, 拆的过程看到液体 这个是大电容爆了,液体流出来了,拆了换(新手注意,这个大电容要放电后,引角是一个一个焊下来的,) 换好后上电测机 ,这个坏的原因大多数是220V电压短路后引起的,问了同行,他说单位电线短路坏了三个电脑和一个显示器——————新手学习
发表于 2017-2-25 09:11:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到过同样的案例,单位线路短路,烧到一台主机和显示器,显示器也是大电容爆裂,换了就正常
发表于 2017-2-25 10:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这板质量不错,既然不连带干掉开关管和IC
发表于 2017-2-25 11:08:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种大电容爆的一般是电压超高,本身问题的很少遇到,我一般修都是 连着几台修爆电容,
发表于 2017-2-25 12:08:19 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
太简单的!
发表于 2017-2-25 13:27:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
瀑电容是显示器常见现象。
一般是市电超压造成,零线断。很多时候,能接到一堆活。  详情 回复 发表于 2017-2-25 16:23
发表于 2017-2-25 16:23:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
啊杰哥哥 发表于 2017-2-25 13:27
瀑电容是显示器常见现象。
发表于 2017-2-25 16:49:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上次修了一台 开关管坏了!换上后接了个灯泡做负载,结果能开机不过没多久灯泡亮了,板上短路!也是大电容坏了!但大电容也没还怀孕!
发表于 2017-2-25 18:06:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这就是来送钱的
发表于 2017-2-25 19:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大电容爆了  整流桥没有短路吗
发表于 2017-2-25 19:55:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一短路就有活  呵呵  突然感觉  现在社会电压太稳了
发表于 2017-2-25 20:15:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是电压过高,或桥有短路
发表于 2017-2-25 20:39:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
220V倍压后引起的 不是短路
