查看: 10502|回复: 81
A1286开机有声无显,进系统黑屏,花屏通病解决!
发表于 2017-3-6 15:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
       近段时间接到两台A1286机器开机花屏,黑屏的问题,大致判断可能是显卡问题。上论坛搜了一遍说显存坏得多,不管三七二十一,先拆机看了下显卡芯片型号是216-0809000,这款机器的显卡分好几种,我这运气不错,0809000的芯片明显比其他的便宜不少,而且比较容易买到新货。看到这型号在我们普通LENOVO ASUS笔记本上面见到的比较多,坏的也很多。算是通病显卡,再看了下这苹果板子的显卡,显存设计上面,有重叠的部分,也就是说在换显卡的时候,显存就在显卡下面同时会被加热到,为了保险起见,显卡,显存一起换保险。而且是要先换显卡,再换显存上去(显存可以直接用风枪拆装上去)。两台相同配置,相同显卡。更换过程很顺利,苹果的板子跟普通笔记本有点区别就是焊盘上没有做第一脚标记,以及芯片的焊盘丝印。所以拆芯片前一定要做好记录。拍好照片以备用。过程就省略了,苹果并不可怕,按照我们一般笔记本BGA更换的操作步骤一样可以得心应手。最后强调一下这款机器当出现花屏,打显卡驱动黑屏的问题最好是显卡和显存同时更换掉,此主板上的显存发热也蛮高的,都更换这样比较稳定 ,还有就是检查一下散热铜管的左右两边是否都导热正常。我这两台机器,有一台的铜管就坏了一边。如果不注意这里的问题,后期还会因为铜管导热不良而烧坏显卡,显存。附上几张维修过程中拍的图片,供大家不时之需,掉件,显卡型号磨损缺失都可以有用得着的地方喜欢的朋友帮忙加分吧,谢谢-------
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员12190222元2023-2-11 14:23
 会员7612340.5元2022-6-8 16:32
 会员11147410.5元2022-4-16 11:39
 会员11268280.5元2021-12-16 01:59
 会员9435290.5元2021-7-30 01:16
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +30 收起 理由
旧情人丶旧风光 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
乐童淘 + 2
wx112 + 2 双击666+关注!
greenwarter + 2
级菜鸟 + 2 双击666+关注!
炫彩 + 1
竹竿小侠 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
短笛魔王喵帕斯 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
昵称坏 + 2 整的干净利索
本文由 会员208666 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-6 15:12:18 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
显存不好弄啊
发表于 2017-3-6 15:22:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
水平不错哦  值得学习  这款算是通病吗
发表于 2017-3-6 15:45:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主是个细心的人
发表于 2017-3-6 15:53:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错 不错,一般我只换显卡  主楼有没有遇到过换 216-0810005显卡的!换了之后花屏 显卡显存换了个偏 都不行 这款很不好修。。。。
发表于 2017-3-6 15:54:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我之前也搞过
发表于 2017-3-6 15:55:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
果果滴 发表于 2017-3-6 15:53
不错 不错,一般我只换显卡  主楼有没有遇到过换 216-0810005显卡的!换了之后花屏 显卡显存换了个偏 都不 ...
遇到过0810005的显卡,但不是显卡问题 ,是电路问题。0809000新的芯片好找一些
发表于 2017-3-6 15:56:59 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
好弄呀,关键在对位要准确,不要偏位,快要熔化时用镊子轻轻推一下显存,让它与焊盘更好的接触
发表于 2017-3-6 16:15:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
6666666666666666
发表于 2017-3-6 16:28:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
正反面的显存我都是用锡箔纸贴好,基本没有位移的
发表于 2017-3-6 16:47:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这机子能报价多少
发表于 2017-3-6 16:53:23 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
後天、 发表于 2017-3-6 16:47
这机子能报价多少
苹果都是1K以上
发表于 2017-3-6 17:30:43 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
为什么我感觉一般显存不会坏呢
发表于 2017-3-6 19:13:10 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
hsccc 发表于 2017-3-6 17:30
为什么我感觉一般显存不会坏呢
   这个得看什么机器吧,比如LENOVO Y400 Y500不知你换过显存没有,坏得不是一台两台
发表于 2017-3-6 19:37:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
散热铜管的左右两边是否都导热正常?楼主,这个怎么测出来的,或者看出来的?
发表于 2017-3-6 19:43:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主吹显存的温度多少啊?手上有个1466的机器这个机器内存是焊在主板上的 花屏 想吹一下内存的 风枪调到290都不动 怕把PCB吹变形了 就不敢升温了 同样的内存条 260都能吹下来 275很快就能动
发表于 2017-3-6 19:56:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡显存都坏了吗
发表于 2017-3-6 20:17:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
luteaxoy 发表于 2017-3-6 19:43
楼主吹显存的温度多少啊?手上有个1466的机器这个机器内存是焊在主板上的 花屏 想吹一下内存的 风枪调到290 ...
风枪开350 370
发表于 2017-3-6 20:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
怕变形用预热太
发表于 2017-3-6 20:37:08 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主换显卡显存,没丝印不画个圈出来吗?是凭感觉弄得????我都是画个直角,,,求分享经验
考虑到主板外观,完美,因此没有选择“画个直角”而是根据芯片的锡球刚好落在焊盘的锡点为标准。还有个办法是拆芯片前,用铝铂把芯片四周平整的包围起来,注意四周离芯片的垂直距离,这样也就相当于画了一条丝印线了  详情 回复 发表于 2017-3-6 21:32
