查看: 13790|回复: 132
[已解决]
G485不显示,南桥上面电容有问题。
发表于 2015-5-7 15:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
G485不显示,看帖子是南桥上面电容有问题。拆掉就OK。位置是南桥面上最右下角的位置的一个小电容。
发表于 2015-5-7 15:03:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
上图看看到底是那一颗?
你可以搜索联想AMD特有的通病,,有图  详情 回复 发表于 2016-10-10 11:25
发表于 2015-5-7 15:04:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主应该拍个照
发表于 2015-5-7 15:05:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
啥都不检查直接干掉那个电容哇。。。。看起来是通病的存在。
可以先量下有没有电压,也看看COMS电池有无电压,如果不足3V果断干掉  详情 回复 发表于 2016-10-10 11:27
发表于 2015-5-7 15:09:07 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
很少碰到南桥电容坏的啊
联想AMD的特多,,G475和G485修了很多了  详情 回复 发表于 2016-10-10 11:27
发表于 2015-5-7 15:09:48 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
还有这等事
发表于 2015-5-7 15:12:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是RTC上的吧
发表于 2015-5-7 15:19:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
    没图没真相
发表于 2015-5-7 15:19:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩放歌照片看看
发表于 2015-5-7 15:52:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
下次遇到可以验证一下
发表于 2015-5-7 16:14:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上个图看看吧 楼主
发表于 2015-5-7 16:14:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上个图看看吧 楼主
发表于 2015-5-7 16:14:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怎么查的? 详细点叙述下啊
发表于 2015-5-7 16:19:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发帖也要发的有图有真相啊。你怎么完全有点像是我小时候写日记一样,啊今天,天气晴郎是时候表演真正的技术了。
发表于 2015-5-7 21:48:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
支持发帖有图有真相,楼主来张图就更好了。
发表于 2015-5-7 21:54:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上个图来呀
发表于 2015-5-7 23:01:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你要是上个图片就好了
发表于 2015-5-7 23:05:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图没真相哦
发表于 2015-5-8 08:56:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
上个图看看吧 楼主
发表于 2015-5-8 09:16:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主  没图不好找啊
其实那个电容很好找,就它有电压,而且会有轻微腐蚀  详情 回复 发表于 2016-9-28 18:16
