查看: 1302|回复: 18
[三星]
LED灯条问题
发表于 2017-1-5 13:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天在反思一个问题,在网上买的LED灯条还带高压条,既然是LED接在电源板上的12V就行,为什么又多了个高压条,我把灯条接在电源板上的12V为什么借口焊接的地方发热冒烟?这是什么原理,难道是功率小小,引起的电流变大?
发表于 2017-1-5 13:38:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接接12v起码电压就不够吧,高压条输出一般有三十几四十伏吧
发表于 2017-1-5 14:29:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接的那个板是开关控制的,没这个板,通电就一直亮
发表于 2017-1-5 14:31:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是代用灯条,原装的叫升压控制板
发表于 2017-1-5 14:32:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
冒烟,会不会是接反了
发表于 2017-1-5 14:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般在24V以上
发表于 2017-1-5 14:46:00 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
那是是恒流板,电流是恒定的,有软启动电路,不是你想的那么简单。
这个三极管b极1.6v, e极1v,c极也会拉到1v吗?  详情 回复 发表于 2017-1-5 19:32
发表于 2017-1-5 18:19:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧了就对了,,它要求恒流的
这回答够气人的 不过LED的都是配套的,不能随便乱接的  详情 回复 发表于 2017-1-7 09:24
发表于 2017-1-5 19:32:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2017-1-5 19:34:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你想的好简单
看9楼 看9楼 看9楼  详情 回复 发表于 2017-1-5 20:23
发表于 2017-1-5 20:23:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看9楼
看9楼
看9楼
这个不存在拉不拉低 只是说 b级电压的大小决定 c e导通的宽度 b级电压越大 c e级导通的就越大 流过去的电压也会变大 如果拉低的话 除非电阻坏了 直接接地了  详情 回复 发表于 2017-1-5 20:40
发表于 2017-1-5 20:40:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
825365697 发表于 2017-1-5 20:23
看9楼
看9楼
看9楼
也就是说三极管导通,把电阻看作是一个用电器,两个用电器串联,就形成了一个回路,电阻阻止一定,电压b极通过二极体到e极,压降到1v,电压一定,电流=电压/电阻=1v/1kΩ=1毫安。这个串联电路中,电阻之间流向的电流  详情 回复 发表于 2017-1-6 20:44
发表于 2017-1-6 00:17:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
通用灯条是降压的电压 12V会烧的
发表于 2017-1-6 20:44:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
句容诚信电脑 发表于 2017-1-5 20:40
这个不存在拉不拉低   只是说 b级电压的大小决定  c  e导通的宽度   b级电压越大   c  e级导通的就越大  ...
也就是说三极管导通,把电阻看作是一个用电器,两个用电器串联,就形成了一个回路,电阻阻止一定,电压b极通过二极体到e极,压降到1v,电压一定,电流=电压/电阻=1v/1kΩ=1毫安。这个串联电路中,电阻之间流向的电流是1毫安,所以用电器的电流也被控制在固定的一毫安,
发表于 2017-1-6 20:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把原理吃透在工作
发表于 2017-1-6 21:03:19 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我告诉你,现在这种显示器液晶屏改装用的LED灯条,配的恒流板很多人叫高压条或者高压板,实际上这款是减压的,这个灯条的工作电压是9V的,所以你直接接12V肯定会烧啊
这个回答比较靠谱,我量过恒流版输出电压,确实在9V左右  详情 回复 发表于 2017-1-7 09:25
发表于 2017-1-6 22:56:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
LED灯条肯定要经过升压板了。
发表于 2017-1-7 09:24:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
维修公司 发表于 2017-1-5 18:19
烧了就对了,,它要求恒流的
这回答够气人的
不过LED的都是配套的,不能随便乱接的
发表于 2017-1-7 09:25:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
维修不是事 发表于 2017-1-6 21:03
我告诉你,现在这种显示器液晶屏改装用的LED灯条,配的恒流板很多人叫高压条或者高压板,实际上这款是减压 ...
