查看: 3095|回复: 5
[小米手机维修]
小米4无显示
发表于 2016-12-18 08:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小米4无显示无背光,不扣屏裸板测1.8v,正负5.7都正常,没有WLED背光供电,请问不扣屏的情况下会不会有背光的电压,还有如果单独给屏背光供电16v左右的电压,背光可以亮吗?怀疑是屏问题没多余的测试屏
发表于 2016-12-18 08:31:37 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
没有屏测试就打一下显示信号的阻值吧!我这有有一块也是小米4的主板,GPU有一个信号短路了,看电流能开机,但电流过大,只能换CPU了。
发表于 2016-12-18 08:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
背光供电阻值345应该没问题,现在不知道不扣屏能不能出背光供电
不要围绕着背光维修,你没有显示光修背光有什么用,打屏显示信号阻值,阻值正常就找个屏试试。  详情 回复 发表于 2016-12-18 09:19
发表于 2016-12-18 09:19:24 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
发表于 2016-12-18 13:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就问一下时序问题,是检测到屏才开启背光,还是有没屏都直接开启
没有时序表不知道,你可以上可调电源看电流看看能进系统不。  详情 回复 发表于 2016-12-18 16:17
发表于 2016-12-18 16:17:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
