查看: 3283|回复: 10
[主板维修]
华擎H61DE/SI REV:G/A 1.01不出VCORE
发表于 2016-12-6 18:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
客户机,故障现象:加电,不开机。
板子全图:
拆板,上测试卡,不跑码。如图:
根据H61时序,按顺序来测各路电压,如图:
到CPU场管,没有核心VCORE电压,没拍图。
CPU供电管理芯片是:RT8859M,如图:
那就分析它吧
实测:CPU供电管理芯片各关键脚电压,如图:
看论坛有其他不出VCORE用的RT8859M芯片的板子,案例只有:38脚EN正常,而49,50脚的频率设定电阻损坏的帖子。
而我的是没有38脚的EN,但是49和50脚的电压跟其他帖子电阻损坏的电压一样,会不会有关系??????
到我这块儿板子,成了两个问题:没有EN和49和50脚的电压高
测49和50脚连接的电阻都为220K
先不管49和50脚连接的2个电阻,先把EN修出来再看吧。
没有图纸,没有图纸
大概跑38EN脚找到一个电阻,实测电阻两端电压,如图:
哈哈,瞎猫碰见死耗子,测电阻吧,阻值无穷大了
先不换电阻,镊子一夹,开机,吼吼,你们懂的。换吧
找个10欧的电阻,换上,开机正常了,考虑到疑问,再测一下RT8859M的49和50脚,电压正常了,如图:
上正常开机图:
此板子问题非49和50脚电阻通病问题。
1个疑问:RT8859M在没有EN时,49和50脚的电压为何高为11.66V?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
名江电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-12-6 19:12:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,问题比较复杂
发表于 2016-12-6 19:42:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
现在的主板 基本上都是电阻 坏的多
发表于 2016-12-6 20:08:04 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个49 50脚问题感觉信息量有点大,脑袋晕!
发表于 2016-12-6 20:18:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
38脚无EN供电肯定先修
发表于 2016-12-6 22:53:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
49   50脚的电压变化 要cpu供电产生一个预设电压后 才开始调节的
那就是CPU的VID还没有正式发出,只是PWM自己的意思给个电压,是这个意思吗? VRMPWRGD是在“正式电压”出来后发出的吗? 谢版主指教一二!  详情 回复 发表于 2016-12-7 11:37
发表于 2016-12-7 11:37:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢版主指教一二!
是在电压出来后发出的 应该是由CPU电源管理芯片的PG转换的 具体要看图纸  详情 回复 发表于 2016-12-7 11:57
发表于 2016-12-7 11:57:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
VRMPWRGD是在“正式电压” ...
谢谢您在百忙之中回帖!  详情 回复 发表于 2016-12-7 12:24
发表于 2016-12-7 12:24:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢您在百忙之中回帖!
主要是头像上的小朋友挺可爱的 不然不理你  详情 回复 发表于 2016-12-7 12:56
发表于 2016-12-7 12:56:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zhidekeji 发表于 2016-12-7 12:24
谢谢您在百忙之中回帖!
发表于 2016-12-18 09:13:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,主板修的可以!1思路也可以!图拍的很清楚!!鼓励多多发贴!!写的很好!给分!!清洁最少给5分!图好!思路好!板修的好!!问题提出的也好!5分
