查看: 6764|回复: 29
长城ATX电源的通病
发表于 2016-12-13 11:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
笔者以前修理电脑主机时发现有一款长城小风扇的电源盒,有一通病,就是那两个470uf200V的大电容有一个容易鼓包!鼓包后电源盒工作很不稳定,主机也就不稳定,如果新手碰到这个问题就会把主板呀,硬盘呀,内存呀拿来折腾!这时把电源盒拆下来,打开来看一下就知道了!换那大电容一定要容量和耐压一样的!还有一定要记得把和该电容并联的均压电阻换了,100K的,一般都开路了,因为它开路了,该电容就会鼓包,这和外线电压过高造成的大电容鼓包不一样!外电压过高造成的大电容鼓包是两个一起鼓!而这两个均压电阻不会坏。该电源还有一个问题常见,就是SB待机5V的滤波电容会鼓包,特别是网吧用的机器,故障表现就是冷态开机不好开,点开机键机器没反应,风扇也不转,机箱面板上的指示灯也不亮,通一会电等机器预热一下有时就开起来了。这时客户就以为开关有问题,有些新手也以为开关有问题,其实笔者以前也以为是开关问题!换了开关,以为好了!过了一天客户有把机器抱回来说还是和以前一样一样的!当时就头大了!当然不光是长城电源会这样,其他采用类似方案的电源也是会出现类似问题的!
发表于 2016-12-13 11:23:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 是不是通病 好像有争论
以前遇到的都上上面的胶把那个电阻给腐蚀了,换之前先把胶给扣掉。  详情 回复 发表于 2016-12-13 13:26
这个确实是通病,平衡电阻有一个开路后,造成电压分配不均衡,导致电容鼓包。  详情 回复 发表于 2016-12-13 11:40
发表于 2016-12-13 11:23:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个有争论
这个是均压电阻阻值不平衡引起的...两大电容的电压误差不应该超过30V,两个电压的电压差越小越好  详情 回复 发表于 2016-12-14 09:35
发表于 2016-12-13 11:24:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是 有示例图 说明下i就更好了
发表于 2016-12-13 11:40:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ss456er12004 发表于 2016-12-13 11:23
这个 是不是通病 好像有争论
这个 按也是 碰到 好几个 但是有人说 不是通病  详情 回复 发表于 2016-12-13 13:48
发表于 2016-12-13 11:48:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个小电源,确实存在这个故障
看来也是遇到过的  详情 回复 发表于 2016-12-13 13:48
发表于 2016-12-13 13:25:06 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不光长城的,其他电源的大电容也容易鼓
长城的 大电容 鼓 都是固定胶腐蚀电阻 引起一个大电容鼓 很多这样的情况  详情 回复 发表于 2016-12-13 13:49
发表于 2016-12-13 13:26:13 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个 是不是通病 好像有争论
是的 这个 按也遇到几个  详情 回复 发表于 2016-12-13 13:50
发表于 2016-12-13 13:48:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 按也是 碰到 好几个
但是有人说 不是通病
发表于 2016-12-13 13:48:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2016-12-13 11:48
这个小电源,确实存在这个故障
看来也是遇到过的
发表于 2016-12-13 13:49:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-13 13:25
不光长城的,其他电源的大电容也容易鼓
看来那个电阻也很重要,以前认为只是用来放掉电容里面的余电的,真没想到还有那么多功能。  详情 回复 发表于 2016-12-13 13:50
发表于 2016-12-13 13:50:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 这个 按也遇到几个
不过杂牌电源电容爆的更多。  详情 回复 发表于 2016-12-13 13:52
发表于 2016-12-13 13:50:53 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
腐蚀的是 均压电阻  详情 回复 发表于 2016-12-13 13:58
发表于 2016-12-13 13:52:33 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
ss456er12004 发表于 2016-12-13 13:50
是的 这个 按也遇到几个
不过杂牌电源电容爆的更多。
杂牌 两个一起鼓包的多  详情 回复 发表于 2016-12-13 13:58
发表于 2016-12-13 13:58:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
腐蚀的是 均压电阻
大电容的腿也有给腐蚀断的。  详情 回复 发表于 2016-12-13 14:07
发表于 2016-12-13 13:58:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-13 13:52
不过杂牌电源电容爆的更多。
杂牌 两个一起鼓包的多
杂牌的不有鼓的,还有炸的  详情 回复 发表于 2016-12-13 14:07
发表于 2016-12-13 14:07:29 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
ss456er12004 发表于 2016-12-13 13:58
腐蚀的是 均压电阻
大电容的腿也有给腐蚀断的。
这个 没遇到过  详情 回复 发表于 2016-12-13 14:10
发表于 2016-12-13 14:07:49 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
杂牌 两个一起鼓包的多
杂牌的不有鼓的,还有炸的
主要是电容的质量差  详情 回复 发表于 2016-12-13 14:10
发表于 2016-12-13 14:10:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-13 14:07
大电容的腿也有给腐蚀断的。
这个 没遇到过
发表于 2016-12-13 14:10:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
杂牌的不有鼓的,还有炸的
主要是电容的质量差
