第一片板:技嘉GA-MA770T-D3L不触发 跑了下开线时序, 1.开关针5V, 2.触碰开关针IO的106脚有5-0-5跳变 3.103脚有3-0-3跳变至南桥 4.102脚有3-0-3跳变南桥给IO的开启信号(我这个信号不好量第一次触发时好像有那一下在触发就没有了要断电后第一下才有那么一点点,有时这个电压还闪着的,也不知道什么情况) 5.107脚从5V接低到0 量到这里大家就知道哪里问题了,飞了跟线到电源的PSON,在触发上电亮机,此板修复。
第二片板:技嘉GA-MA770T-UD3P不跑码 直接上电可以开机,测电压。内存1.5V VDDA 2.5v CPU1.09v 桥供电 总线 时钟 复位等电压都有。诊断卡复位灯隔几秒一闪一闪的。{CPU电压1.09没跑码这个电压是正常的跑码后电压在1.4V} 网上好多说232拆了就好了,我拆下通电果然跑码了,嘿嘿钱到的了
第三片板:技嘉GA-MA870T-UD3P不跑码 也是可以触发上电不跑码,接上面的套路查了下,跟上面一样,电压、复位、时钟、什么的都是正常。诊断卡复位灯也是隔几秒一闪一闪的。 这块板我也拆了232但是还是不行。 接着查了下电源好信号发现问题了看图:
电源好信号(CPU_PWRGD)没有电压。查下Q309的 G极只有0.13V D极有3V输出(正常时Q309的 G极要有0.6V电压以上才能使管子导通拉低D极从而使Q310和Q355截止产生电源好信号1.5v的电压) 那问题就出来Q309的G极信号来源,看图这个信号是从南桥过来的,难不成南桥坏了,还是过来的信号断线了,想到这里就从上拉电阻R2756直接短接使Q309导通,在量CPU_PWRGD信号1.5V电压出来了,但还是不跑码,这下没法子了,在恢复上接电阻Q2756后又通电测试了几遍在触发后无意中用表笔去碰南桥晶振,哎~板子跑码了(我笑了)难道晶振坏了,嗯马上关掉电源先加焊了下晶振无果,后更换了一个晶振通电顺利跑码亮机,此板修复成功.
