查看: 8051|回复: 34
修个集中供电电源的苦逼经历
发表于 2016-10-20 11:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
       事情还是我的车放在店外,晚上被人砸了玻璃 昨天发现后准备去调监控录象时才发现,所有图像一片黑,第一想到的就是电源没插,就看了一下也插了,再去一看电源,风扇不转,指示灯不亮,心想不好……电源坏了,车被白砸了,报个警先…………
       晚上想想心里还是不爽,得把监控搞好,就拆下了监控电源 这灰…………   把电源拆开后先看了一下,没有爆炸的痕迹,就把灰全清理了,再接上电试下看有没有会冒烟的地方,没想到的时当插上电时,电源正常了 指示灯亮起,打12V输出全正常了,心中大喜,然而事情况是没有哪么简单,没过10秒灯在慢慢的灭掉,表上的电压也在一点一点的掉低,一阵的失望,没办法还是修吧,这种情况有听老师讲过,应当是保护了,就从高压到低压慢慢查,所有电路都没有短路,有16V电到芯片,后面就不会查了,再通电看看,在通电用一吱吱的声音,什么情况引起的也不知道,也不管了,还是10秒不到掉电,抽根烟先,然后就是表笔一吨乱捅,当量到一个电阻时,断开的,多量几次还是断开的,心想是这个坏了? 就不管3721,拆下来先,用表一打,果然坏了,就拿出去群里下的电阻计算神器一查是27K的色环电阻,哪就找个一样的电阻换上试试吧,事情总是哪么的不顺,找了好多坏电源主板就是找不到27K的电阻,再抽根烟,又跑到后面的房间找了12个不同品牌的坏电源再一个一个的拆,然而还是没有找到可以代换的,这时都晚上1点多了,冷静一会,心想这是监控电源呀,可能12V2A的小监控电源上有,又去找了一些来拆,结果还是没有,死在一个27K色环电阻上了,再次点烟一根,手上就找找一些坏主板,心中一动,发现主板上应当有贴片电阻呀,就在主板上找起来,没有差不多阻值的,就拆了3个103的贴片排阻,想把他们串联起来,哪么小的东西 对我来说一个接一个的焊在一起,是有难度的,但还是开干了,当三个全串好时 半个小时又过去了,快3点了,用表一打阻值,不好,有点乱变呀 后来一想,心中1W句草拟吗,在串联中,排阻同样并联了,思路有了,就好办了,又是找板子,功失不负有心人,在一块液晶电视的主板上找到了单个的303的贴片电阻,果断拿起风枪就是拆,又找出两个电容,用电容脚焊在两边做引脚,焊好后量阻值30K正常,就装到了集中供电电源板上,插电   灯亮了,心想别又灭呀,果然过好几分钟没灭,用表量12V输出,全正常,加上负载还是正常,你姝,总算是搞好了,心中还是美美的接上监控,洗澡睡觉!
写了这么多费话,只是想表明我是有多么的激动!!吃饭 修车去…………。
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
幽默谷 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
爱你不后悔705 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
发表于 2016-10-20 12:11:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主的电源使用的是384X的IC吗?.....
UC3845B,图片已经很清楚了  详情 回复 发表于 2016-10-20 14:20
发表于 2016-10-20 13:25:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源修得不错学习了
发表于 2016-10-20 13:25:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源修得不错学习了
发表于 2016-10-20 14:20:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
UC3845B,图片已经很清楚了
到岁数了,眼神开始不太好了..........  详情 回复 发表于 2016-10-20 19:21
发表于 2016-10-20 14:23:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了 下次又可以卖钱了
发表于 2016-10-20 16:49:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
溜进来看看。。。。。。
发表于 2016-10-20 19:21:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
pfvl2008 发表于 2016-10-20 14:20
UC3845B,图片已经很清楚了
发表于 2016-10-20 22:24:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是挺麻烦的哦。
发表于 2016-10-21 08:10:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个电阻没有那么高要求的,可以找22K到39K代换都可以用。
发表于 2016-10-21 08:29:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我怎么看到好像只有一个贴片而不是三个?
发表于 2016-10-21 08:45:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这东西很便宜,不如换个新的。
发表于 2016-10-21 09:15:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
只有是自己的电源才会修,客户的一报价估计会嫌贵,我们也费劲。
发表于 2016-10-21 09:35:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用3个10K欧的串联到一起就可以了,10K的电阻比较好找
前段时间我也修过这跟这个类似的电源,其实那个电阻,包含那两个小的三极管可以拆下不要的,只留下384x的最基本原件就可以了,网上有图,可以找一下。  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:37
发表于 2016-10-21 09:37:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-10-21 11:16:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
:楼主   焊工不错     支持一下
发表于 2016-10-21 16:27:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电源做工差
发表于 2016-10-21 17:45:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样电阻大把好找,你这样维修不行的。原来电阻既然开路说明电流不小。 你焊这个贴片电阻一发热还会开路的   应为贴片没焊接在电路板上不散热。
发表于 2016-10-21 17:53:02 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
  你竟然不关心车...
发表于 2016-10-21 17:56:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这电源功率一般,.
