查看: 4521|回复: 8
WinHEX修复受损的MPEG媒体文件
发表于 2008-6-30 01:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆彭水县 来自 重庆彭水县
  有时我们会遇到这种情况:从网上下载的MPEG文件用某些MPEG播放工具打开时会提示“不能识别的格式”或“格式不对”,从而无法播放。有趣的是同样的文件用其他播放软件也有能播放的时候,但开始的几秒钟画面总要一跳一闪的,从中可以看出是MPEG文件头数据有所损坏。如果能修复受损的MPEG文件头就可以用任何MPEG播放软件来播放了,我们可以用WinHex来实现这个目的。
  具体方法:先找一个完整无损的MPEG文件,用WinHex打开它,在WinHex窗口中按住鼠标左键并从偏移量00000000拖到偏移量略大于受损的MPEG文件头异常部分的终止处,然后按Ctrl+Shift+C将此段数据复制到内存。
  接下来用WinHex打开受损的MPEG文件,同样用鼠标从偏移量00000000开始,选到同刚才已经选取的结束偏移量一致的地方(如选取的偏移范围是00000000——000018E0,那么被替换的范围就应该从00000000——000018E0)。按Ctrl+V将刚刚复制的代码粘贴下来,即可用正常的MPEG文件头数据替代掉受损MPEG文件已选定部分。
  保存退出WinHex,试试看,使用MPEG播放软件播放原来受损的MPEG文件,再也没有“不能识别的格式”或“格式不对”的提示了,大功告成!
发表于 2008-6-30 08:49:10 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
WinHex的功能好强大呀
发表于 2008-7-11 20:18:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
前面复制的大小有窍门或者要求吗?
发表于 2009-7-19 15:36:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
似乎很有道理来着,但如何知道受损文件的偏移量到哪呢
发表于 2009-8-6 22:28:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
操作起来有点难度,尤其是偏移量的选择,我估计得试个几次才能找得到
发表于 2010-1-5 22:44:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
问题的关键在于如何知道这部A片的文件头的偏移量从多少到多少呢?
个人认为可以打开4到5部相同格式的A片进行比较,识别,相同格式的A片文件头的HEX应该是相同的,又有一个问题,MPEG是不是也分不同的文件头呢?是MPEG1,MPEG2,还是MPEG3,4?
估计只有多试验了
个人杂谈
发表于 2010-1-7 21:39:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
rmvb呢?是不是也可以这样恢复啊
发表于 2010-1-11 19:52:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做数椐恢复时经常有一些图片出现问题不能正常打开,请问是否可以用类似办法替换文件头来恢复。
发表于 2010-1-16 15:18:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
偏移量如何界定,得仔细研究
