查看: 1471|回复: 5
[维修经验]
宏基笔记本 适配器不开机,电池开机慢{版号DAOZOAMB6C1}
发表于 2017-12-15 19:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机型:ACER {版号DAOZOAMB6C1}
故障:宏基笔记本 适配器不开机,电池开机慢
拆成光板接上电源电流跳变到0.3A左右不动,看电流应该缺电压。但是电池可以开机 怀疑程序,先简后难 先刷下程序 故障一样,查各大电感电压正常。(二级电压不怎么会找 把看得到的二级转换电压测了下)。基本正常。
继续查无线网卡复位电压 发现只有0.17v电压。
拿出AMD基本时序,从网卡复位往前面推倒PWROK发现问题
如图发现,u2连接的D3拉低了桥的信号。找到D3去掉,开机正常。
发表于 2017-12-18 23:05:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主为啥查无线网卡复位,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-12-19 18:28:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个是什么原因,有大神给解释一下吗
发表于 2018-1-3 12:22:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学习学习了。。。  。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-3 13:11:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
能否              解释的更详细点呢?
发表于 2018-1-5 14:36:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
真实故障。
是电源芯片pg输出不正常,电压正常(应该是芯片有问题)
我断开d3应该是相当于硬改pg信号
好像是桥供电pg不正常
