查看: 3620|回复: 41
[已解决]
V480C 暗屏已经 解决 谢谢大家
发表于 2016-9-20 12:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接口处的电压  如图  大家帮忙看下     谢谢
   另外附上图纸一份 谢谢  屏幕换过  也是暗屏   LCD_DET#插上屏线为0V 拔掉为3.3   不知道正常不
此板已经修复   当时没太注意后来又摸根烟抽了会  重头再来时发现问题 呵呵
联想V480 LA480 MB 11264 RSD 0106 LENOVO V480.pdf
1.97 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-20 12:49:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题是  暗屏   个人感觉  电压  都挺正常的    不知道有没有遗漏的地方    大家给看看   屏幕换过  也是暗屏
发表于 2016-9-20 13:00:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没人知道吗   在线等  看看有结果没有{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2016-9-20 13:06:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
平线。。。。。。。。。。。
是的 就是屏线谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-20 15:55
发表于 2016-9-20 13:06:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
暗屏就是高压没工作。高压工作条件19v电源 en信号 亮度信号先查查这些
led的亲 没有高压亲  详情 回复 发表于 2016-9-20 13:08
发表于 2016-9-20 13:08:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你把接口的电压发上来帮你看下
上面有呀 图片上有写的  详情 回复 发表于 2016-9-20 13:14
发表于 2016-9-20 13:08:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
led的亲  没有高压亲
led没有高压吗,只不过没有灯管的高而已 大概几十v  详情 回复 发表于 2016-9-20 13:51
发表于 2016-9-20 13:09:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我这有个b480 差不多 你测电压我给你看看那个电压不一样
发表于 2016-9-20 13:13:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
供电 控制  接地
屏线问题已已经搞定 具体已经发布到帖子上面了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-20 15:55
发表于 2016-9-20 13:14:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
热插拔内存 发表于 2016-9-20 13:08
你把接口的电压发上来帮你看下
上面有呀   图片上有写的
发表于 2016-9-20 13:15:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高压没工作,首先查高压条上面有没有19V/EN/亮度。如果EN和亮度控制都是3.3,那你就吧亮度控制断开试一下
屏线问题已已经搞定 具体已经发布到帖子上面了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-20 15:56
LCD_DET# 这个插上屏线为0V 拔掉为3.3v正常吗  详情 回复 发表于 2016-9-20 13:17
发表于 2016-9-20 13:17:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暗屏情况下有显示,就重点查高压工作条件,还有你换高压条试没?  详情 回复 发表于 2016-9-20 13:20
发表于 2016-9-20 13:20:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-9-20 13:51:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
鸿威 发表于 2016-9-20 13:08
led的亲  没有高压亲
我当然知道是led屏 led没有高压吗,只不过没有灯管的高而已 大概几十v
屏线问题已已经搞定 具体经过已经发布到帖子上面了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-20 15:57
发表于 2016-9-20 13:56:04 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
一般改比较快些
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2016-9-20 14:53:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我以前是 遇到过,结果我没有搞定,换了个屏才好,原来的屏幕是好的,还在其他的机器是可以
屏线问题已已经搞定 具体经过已经发布到帖子上面了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-20 15:58
发表于 2016-9-20 15:28:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
屏线查了吗
发表于 2016-9-20 15:50:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
供电 地 开启   不行改嘛
屏线问题已已经搞定 具体经过已经发布到帖子上面了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-20 15:59
发表于 2016-9-20 15:51:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换屏测试下
换屏试过不行 最后是屏线坏了 屏线问题已已经搞定 具体经过已经发布到帖子上面了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-20 15:59
