只需一步,快速开始
该主题被收录于:
cpu 温度 https://www.chinafix.com/zt/58590-1.html
cpu 温度高 https://www.chinafix.com/zt/22938-1.html
CPU温度高 https://www.chinafix.com/zt/7914-1.html
cpu温度过高 https://www.chinafix.com/zt/27229-1.html
TYYTW 发表于 2016-9-4 14:27 换个cpu试下
bzlscz1 发表于 2016-9-4 14:48 cup供电吧,肯定有一项电压高
chendezhong 发表于 2016-9-4 14:39 现在修主板不划算啦
周海 发表于 2016-9-4 10:22 温度高是 不好搞
搭客5文起步 发表于 2016-9-4 22:21 会不会是驱动八角问题 我以前就是换了个驱动八角好了温度你可以试试
溧阳路 发表于 2016-9-4 14:35 是不是电流太大,刷
zz88511136 发表于 2016-9-4 10:47 查CPU供电是否偏高,如果是,看哪个元件损坏啊
dax2011 发表于 2016-9-5 08:06 换个CPU就温度正常了。
dax2011 发表于 2016-9-4 20:24 是奇怪,原机是E5500的CPU,我给客人换了一个E3400的CPU,放了一天了,温度正常了。好怪。
TYYTW 发表于 2016-9-5 11:37 你拿e5500放到其他主板试下是否正常,正常的话就把华硕主板刷个最新bios
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
