- 积分
- 176
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-8
- 精华
型号:海尔A650
故障现象:无待机
打开图纸对照测量PQ40处于截止状态,G极受控于VH28测得PR234一端有28V一端没有电压,
电阻值正常,怀疑是后端拉低。于是接着查BATDIS_G
检测发现PQ9的E B极都为高电平,使得PQ12导通,拉低了BATDIS_G同时拉低了VH28,导致PQ40不能导通。
更换PQ9
待机出来了,触发亮机
