查看: 3075|回复: 31
[维修经验]
联想X100E触发屏亮掉电维修一例
发表于 2016-8-27 14:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
联想X100E触发屏亮掉电维修一例
  型号:联想X100E
  故障:触发之后正常上电,屏幕一亮就掉电,掉电之后待机变低。
  维修过程:
  首先怀疑有短路,声卡、网卡屏接口供电,这些时序上面出来比较晚的后端供电,检测无短路。
联想X100E触发不正常 图1
  然后测量6237,发现掉电之后3V 5V没有输出,6237的EN开启信号只有0.5V。
  上论坛搜通病,发现有几个相同故障的帖子, 但是都没有给出答案
  检测到EN开启信号偏低之前换了3V 5V供电的滤波电容,故障依旧。
联想X100E触发不正常 图2
  图纸上找EN的来源,如上图,一段是PR136上拉的5V,一段是PR131连接的SHDN#信号,想着是不是SHDN拉低了开启,板子上面找到这个电阻,断开测试发现故障依旧。
  突然目测到PR136好像有些虚焊,一边焊点看着不对劲,果断加焊,居然就好了。
联想X100E触发不正常 图3
  总结:
  掉电的问题不好修,可能性太多了,看论坛同样故障的帖子,分析温控的、桥的、显卡的都有,思路一旦错了,就越走越远了。其实这个案例的重点线索就是掉电之后,3V 5V待机没有了,只要抓住这个线索,重点围绕6237来排查,就一定能找到幕后真凶。
  本文作者:迅维ID:北溟水
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
人人和电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wgf632496 + 1
小白不懂 + 2
szzbq + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-27 14:23:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
掉电如果是明显的还好。。就怕那种要热上几个小时才出现一次的,有时又不出现。
发表于 2016-8-27 14:46:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个算不算是通病呢
发表于 2016-8-27 14:58:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主好细心啊
头像是波多姐姐吗?  详情 回复 发表于 2016-8-27 15:39
发表于 2016-8-27 15:06:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个也算是运气了
发表于 2016-8-27 15:18:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个遇到过
发表于 2016-8-27 15:21:06 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
楼主这运气 还是可以的嘛
这不叫运气 叫实力  详情 回复 发表于 2016-8-28 00:33
发表于 2016-8-27 15:30:13 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
这个没遇到过啊
发表于 2016-8-27 15:39:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
头像是波多姐姐吗?
发表于 2016-8-27 15:45:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
此情况确实很少见,楼主细心
发表于 2016-8-27 15:51:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主无私分享经验
发表于 2016-8-27 16:03:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-27 16:07:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
   这么修  还不如报个换板子
发表于 2016-8-27 16:14:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-27 16:28:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器确实太老了
发表于 2016-8-27 16:59:04 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个电阻起什么作用的
发表于 2016-8-27 17:13:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
老机器有虚焊存在,证明这个机器发热量还是有一点的
发表于 2016-8-27 17:22:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还好楼主比较细心,一般人解决不了的。感谢分享
发表于 2016-8-27 17:55:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技术好,图纸也熟
发表于 2016-8-27 18:10:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
