查看: 2085|回复: 33
[求助中]
ACER V5-473G 进液,内存供电低
发表于 2016-8-11 16:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆机看从键盘下进液到主板上,已经发霉严重,刷干净后看有几处断线,有几个电阻已经开路,花了半个小时补好线,把腐蚀的电阻都换了,现在上电到0.5A不动,测试内存供电+1.35V SUS 只有0.5V,芯片换过,,复合管也换了还是不行,,,查芯片的条件都满足了,就是输出低,,断开电感也一样,,请高手帮分析一下是哪问题引起.
发表于 2016-8-12 18:17:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拿示波器看波形 是电感前段问题 还是后端问题  拿示波器一目了然了就
发表于 2016-8-12 11:58:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没人帮看看啊,,自己顶上去
发表于 2016-8-12 12:02:12 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
路过看看,慢慢查
发表于 2016-8-12 12:10:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
主要还是看进水腐蚀位置是否忽略了什么 更换的电阻是否原值代换的 还有反馈脚上的电阻都不要忽略
发表于 2016-8-12 12:14:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应该还有断线的地方
发表于 2016-8-12 12:28:10 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
应该还有断线的地方
发表于 2016-8-12 12:54:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查反馈电路。
哦,,,没时间了,客户急,,我把电感直接断开,从1.5V飞线过来可以开机了,,现在测试不知道有没有别的问题~!这样做后发现一个奇怪问题,,显卡没有供电,,但进系统可以认到双显卡  详情 回复 发表于 2016-8-13 18:23
哦,,,没时间了,客户急,,我把电感直接断开,从1.5V飞线过来可以开机了,,现在测试不知道有没有别的问题~!这样做后发现一个奇怪问题,,显卡没有供电,,但进系统可以认到双显卡  详情 回复 发表于 2016-8-13 18:18
发表于 2016-8-12 12:55:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看是不是基准电压不够
发表于 2016-8-12 12:58:21 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
是几代内存哦  三代的话可能正常 有些机子开机后电压才上去,个人观点
发表于 2016-8-12 13:17:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种有示波器好修一点
发表于 2016-8-13 18:18:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样也行?没按时序走的也能亮机? 1.5飞过来的会不会电流不够大? 有没有出现例如蓝屏死机啥的?  详情 回复 发表于 2016-8-16 18:08
发表于 2016-8-13 18:23:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵,反正你用起来没问题就行。我总觉得只要修好就行,用什么办法不重要。  详情 回复 发表于 2016-8-18 14:24
发表于 2016-8-13 19:08:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
douz2014 发表于 2016-8-13 18:48
兄弟,,一会版主看到你灌水,,会扣分的~!~!
发表于 2016-8-13 19:10:55 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
从那里飞的1.5V呢??样不会反修吗???
确实返修了,,会不稳定,,有时进系统会卡死,,,  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:36
发表于 2016-8-13 19:18:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哪里的1.5v啊,,电流跟得上吗
发表于 2016-8-13 19:18:42 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
放大镜看进水部分
换个芯片试试
发表于 2016-8-13 19:22:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
1.5供电带不动吧
是不稳定,,有时会卡死  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:36
发表于 2016-8-13 20:37:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
既然断开电感电压任然不正常,一般就是反馈电路周围的元件问题,
可以更具体点吗? 帮看下图  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:37
发表于 2016-8-14 00:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从哪里飞线1.5伏到内存什么位置
