查看: 6644|回复: 36
[一体机]
联想一体机C320开机不显示维修
发表于 2017-5-21 09:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
联想一体机C320,同行拿来 裸板带CPU 内存测试 开机电流到0.85不动了。1,        测量各大供电都正常,用示波器打了一下内存波形,没过内存,打BIOS波形也没有跑码波形。
2,        在论坛下的BIOS和图纸,不知道什么问题2个小时都没下载下来,只能在某宝买了,刷了BIOS还是同样故障。3  ,看图纸,量到CPU供电的电源好信号的时候,只有1V,感觉太低,具体应该是3.3V吧?1,         file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg按图纸找到IMVP-PWRGD到了一个门电路,U4,的1脚0.98V,2脚3.3V,4脚0V。5 ,  其实这时候我想换CPU的电源管理芯片呢,没找到这个芯片。看R137这个地方,实际是没有这个电阻的。我直接给连上了。强制给U41脚一个高电平,开机测试,亮机了。不知道这样会不会出问题,同行把硬盘什么的都拆掉了,也没法进系统测试。希望各位师傅给下指点 。
6,   另把图纸和BIOS共享出来,版号:DA0QUAMB6D0REV
DA0QUAMB6D0.pdf
1.92 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
Desktop.rar
2.12 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 4 分下载分  [记录]
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
ccyjdz + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
不忘晴天 + 2 老司机!双击666+关注.....
sxd12 + 2 老司机!双击666+关注.....
Baby╭舍卟得 + 1
发表于 2017-5-21 09:54:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢分享
严管版块 禁止如此灌水回复  详情 回复 发表于 2017-5-21 23:31
发表于 2017-5-21 09:56:27 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
图纸都有了还不顺藤摸瓜
发表于 2017-5-21 09:57:57 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这样也能开机,我也没有这个芯片,再说了怕动坏了CPU供电。
发表于 2017-5-21 09:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该不会出问题 一个上啦电压而已   应该是内部的上啦出问题了    导致电压低
头像被屏蔽
6#
发表于 2017-5-21 10:02:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
  谢谢分享
发表于 2017-5-21 10:04:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
分享图纸是美德
发表于 2017-5-21 10:06:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-5-21 10:07:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你这不等于强干它吗?   应该会返修
发表于 2017-5-21 10:09:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
维修不易,加分鼓励
发表于 2017-5-21 10:31:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也是一个新的思路,能不能行得靠时间去检验了
发表于 2017-5-21 10:50:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
应当查下是不是CPU供电的电源好信号问题,还是U4门电路上拉问题,要是是门电路上拉电压问题就可以这样
CPU电源好信号太低,U4的供电正常  详情 回复 发表于 2017-5-21 17:05
发表于 2017-5-21 10:53:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我感觉 问题不大
发表于 2017-5-21 11:00:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好信号被拉低了嘛?还是芯片不良啊?
发表于 2017-5-21 11:15:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主分享,加分鼓励
发表于 2017-5-21 11:20:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢楼主分享,加分鼓励
发表于 2017-5-21 11:23:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把门IC拆了,测量。看是不是门IC的问题。
换了一个门电路 也这样  详情 回复 发表于 2017-5-21 17:06
发表于 2017-5-21 11:32:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是有地方拉低了,楼主有空最好再追查一下相连的电路,找准问题,以免返修
发表于 2017-5-21 11:36:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
c440  是行是不行
发表于 2017-5-21 11:45:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过看看学习经验!!!!!!!
