查看: 6282|回复: 16
[维修经验]
技嘉B75主板双故障秒杀
发表于 2018-8-27 19:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
主板是跟客户换板留下来的,原来故障是通电自动触发不亮,现在插电不触发,在论坛上找到图纸和点位
根据6X7X时序,很快发现5V双路电路有问题,Q58没有导通,P_EN为高,不正常,接下来测量 -DEPSLP  低电平不正常,这个信号PCH发出,看来桥待机条件没满足,测量很快发现PCH_DPWROK 只有1.3V,发现C95有点发霉,直接推掉, PCH_DPWROK正常,插电自动触发所有供电都没出,还原了开始的故障,之前修过这故障,算通病了,直接拆Q4,再通电没有自动触发,短接开机针亮机
参与人数 10下载分 +33 +30 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wuliu770528 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
lishoo + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
TENSN + 2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
明天再来 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
1210351965 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
13264991847 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-27 19:31:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发帖不易,各位大佬加点分吧,不扣自己分的
发表于 2018-8-27 21:12:54 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
自动上电是因为Q4拉低了pson电压有时也会导致pson电压跳变
毛,那个AVCC很明显是 IO的待机供电 -PSON低电平有效 高电平是会把 IO待机供电拉低的  详情 回复 发表于 2018-8-31 17:09
发表于 2018-8-27 21:25:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了
发表于 2018-8-27 23:31:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
各种原因导致P_EN高,5VDUAL不正常,不触发。
发表于 2018-8-28 22:34:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看不懂,需要推敲,我是新手所以一看到开关管就蒙圈,而且知道的信号比较少,第一个你说的vccdsw3_3应该是哈,下一个就不知道了呵呵,不过有在华硕的主板遇到io到atx的pson信号有三极管作祟,呵呵
发表于 2018-8-29 11:16:10 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
向高手学习,感谢楼主分享经验,看帖也是成长。
发表于 2018-8-29 11:25:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个Q4是不是靠ATX24针那边啊,之前有修过
发表于 2018-8-29 13:42:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不是,就在IO上面
发表于 2018-8-30 16:39:08 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这只Q4主要起什么保护作用。。。。。。。
发表于 2018-8-31 17:09:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
pson高电平5V是没开机状态,正常主板待机都会吧IT_AVCC拉低的  详情 回复 发表于 2018-9-1 00:35
你修过这板子自动上电吗,AVCC是io供电 但是pson没拉低时Q4 G极是5V D极是被拉低的 意思是AVCC是开机后pson拉低后Q4截止AVCCC才有,开机后才出的 你却说是待机供电?为什么拆了Q4不自动上电??是自动上电!!!pson  详情 回复 发表于 2018-8-31 21:45
发表于 2018-8-31 21:45:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你修过这板子自动上电吗,AVCC是io供电 但是pson没拉低时Q4 G极是5V D极是被拉低的 意思是AVCC是开机后pson拉低后Q4截止AVCCC才有,开机后才出的 你却说是待机供电?为什么拆了Q4不自动上电??是自动上电!!!pson被强制拉低!!因为pson电压是被Q4影响的 要是io没待机供电怎么也不会自动开机的,你倒是解释解释为什么会自动上电
是Q4问题导致G极PSON电压跳变自动上电的,就算AVCC没电压,PSON被拉低也会自动上电,但不走码  详情 回复 发表于 2018-9-4 10:04
发表于 2018-9-1 00:35:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2018-9-4 08:19:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
也有一片,也这样,等下试试,谢谢分享。。
发表于 2018-9-4 10:04:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
1210351965 发表于 2018-8-31 21:45
你修过这板子自动上电吗,AVCC是io供电 但是pson没拉低时Q4 G极是5V D极是被拉低的 意思是AVCC是开机后ps ...
发表于 2018-9-4 19:44:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
像楼主学习了,初来乍到,还需要多多努力呀
发表于 2018-9-5 11:08:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
感觉修板子也有规律可循,我都是先查电压后刷bios,搞不定的扔一边,有空再搞
