- 积分
- 68
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-22
- 精华
DELL 5547版号la-b012p不触发通病终极零成本绝杀。 机子待机0.14 公共点13V正常,这机子通病是IO芯片KB9012 A4带的程序损坏 ,本来想某宝买个带版IO来换的 ,一来时间难等,2来15元芯片加运费10元不划算,想着看能不能刷 ,网上只有RT806编程器成功刷IO的例子 因为我这是TL866CS 编程器 相信大多都是用的这个编程器,于是自己慢慢摸索试试,首先网上找了个这个机子的IO芯片程序128K的 ,再对照机子的图纸和飞线方法飞线,因为IO芯片脚位太小不好飞 ,看图纸飞到JKB接口上 共五条线, 四条线飞到编程器转接头上,一条线飞到版上的接地,IO的VCC由主板通电得来,所以刷写时要主板通电。线飞好了 主板通电 电脑连接编程器打开TL866CS软件界面 一般都是点自动检测芯片信号,但是这IO芯片编程器不识别,于是随便查找了个128K芯片的型号W25Q32BV 尝试刷写 发现始终刷不了,于是把下面的编程设置的勾全部去掉,编程前清空,编程后效验,检测ID 勾都去掉,再选择下载的程序 ,点写入 看到进度条开始走动 心里开始兴奋 10秒钟过后显示编程完成,按下主板开关 看到电流刷的上去了 终于修好了。第一次刷IO芯片 花了一上午时间 到最后准备放弃时居然刷好了。附上图纸 IO程序和KB9012 A3 【适用a4】飞线方法! |
购买记录 购买人数185 | 价格 | 购买时间 |
会员456049 | 2元 | 2023-3-1 13:18 | 会员220040 | 2元 | 2023-1-16 21:28 | 会员156760 | 2元 | 2023-1-8 09:25 | 会员1044136 | 2元 | 2022-12-4 13:58 | 会员891098 | 2元 | 2022-11-10 10:06 |
查看所有购买记录
EC.rar
57.53 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 254, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
KB9012在线读写接线定义和转接板制作方法 (1).pdf
73.87 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 318, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
Maple_LA-B012PR10_0121A.pdf
1.54 MB, 下载次数: 231, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
5547sb.rar
3.45 MB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
